boal2 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой трудностью. Перестало ловить радио. Вытащил магнитолу, подключил стороннюю пассивную антенну - радио заработало чисто. Решил, что проблему нашел, но для контроля подсоединил еще раз штатную - радио играет. Отсоединил, присоединил стороннюю - радио не играет. Подключил штатную - не играет. Ну думаю - понятно, надо менять магнитолу. Пока не купил магнитолу, решил временно оставить старую - флешка то работает. Ставлю магнитолу - автоматом подключаю штатную антенну - радио играет. Пробую пассивную стороннюю - играет зараза. В общем подключил штатную антенну и с играющим радио проездил часа два. Заглушил машину, через час завожу, радио опять не играет. Что это за хрень, уже не соображу, то ли антенна козлячит, то ли магнитола. Кто, что скажет? Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Раз радио пропадает и на штатной и на дополнительной антенне, проблема в раземе в гавнетоле. Возможно отвалилась холодная пайка. Открой пропаяй для профилактики. Ссылка на комментарий
mikhatt Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Раз радио пропадает и на штатной и на дополнительной антенне, проблема в раземе в гавнетоле. Возможно отвалилась холодная пайка. Открой пропаяй для профилактики. не обязательно в разьеме антенны,нада контакты смотреть,особенно массу. Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 У нас антенна активная, а блок стоит под обшивкой потолка, вот там и надо искать или козу или облом, а может ещё быть банальней, обломился пред защищающий питание антенны, на вид вроде и целый, а пошевелишь, то он дохлый. Ссылка на комментарий
boal2 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Всем спасибо за советы. На выходных полезу искать. Ссылка на комментарий
