Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
а кто равл свободный диф на тагере-рп? да никто, чего ты пишешь то чего не было?
вот КСК
вот тонгил
и таких было несколько штук и ГП на выброс практически в 95% случаях
если полистать много страниц назад то там я описывал эту проблему и яро искал чем заменить свободный диф в переднем мосту, так как понимал что передний диф на 36 ХТ точно порвал бы, заменил на НИРФИ и всё живёт.
cubinezz
может даже с ГП 6.14 ...
Где же такие пары найдешь?! В запас Я бы купил.
cubinezz
:biggrin: я не говорил так-не моя цитата-не надо!Ё!и на форуме давно сижу. тоо-сё читаю, не было порваных дифов , а  говорится именоо что рвутся у всех пачками а нирфи просто мЁд
Просто так дифф НЕ рвется?!!!! Есть два нюанса либо не то масло заливали подшипники диффа естественно износились и корпус дзинь(не выдержался). И второе изначально заводом не те размеры рег. колец поставили(оссобенно на тонгилах). Про большие колеса Я молчу, понятное дело НЕ стандарт.
Даже старые мосты тонгилы/ксц перебираю все в допуске, отлично делали мосты
Изменено пользователем ангел
а чо почем щас эти нирфи?
а то у меня тонгил 5,38 спереди, может заморочиться все-таки...
встаю на 33
почти месяц катаюсь с нирфи спереди, никаких преимуществ в сугробах не увидел
есть безусловные плюсы - лучшу хоть что-то, чем свободный дифф :) ну ещё прикол как будто переднеприводный авто, при умеренной газульке из заноса морду вытягивает, короче вижу его исключительно для отжига
хотя за такую цену... я бы не купил
Недостаточно давно сидишь  :blush:
2009-2011 Маликофф-Лисандр как мимнимум. Болотце, 33 тапки, выкрученный руль, тапка в пол.
Были еще, но что-то память подводит.
А на слабонесущем ровном ковре она 100% блоку еще и объедет засчет мягкого распределения моментов.
Осталось только вот это увидеть еще, и тогда м.б.даже я уверую :)
чушь
Факт. Если я крякну передний елокер - поставлю именно нирфи наперед.
вот такой дифф и проблема частично решена
ну ты озвучь хоть что это за зверь.
такой ставился на старых машинах, я такой вытащил у Павла с корандика 1997 или 1998 года не помню точно, мост тонгил.
угу, на мосту были цыфири 99года
на данный момент с начала производства передних НИРФИ имеем всего две порванные полуоси
1) Илья Старофф  - ГП 5.38 никак не пострадала, мое мнение полуось сломал именно своей манерой езды + вес авто (ездили вместе, там где ховер спокойно проезжал на 32х, тагер сидел/рубился на 35х) ...
2) новенький пару страниц назад, гп тоже не пострадала
это про меня чтоли?  :br:
Ключевое слово "ровном".
На фото - тонгиловский передний 4-х сателлитник. Встречается в старых ёнгах.
Дана30 4-х сателлитная встречается в вольвах 2хх с большими движками. В заднем мосту, ессно.
Ключевое слово - "увидеть".
Так все же, каков принцип блокировки, хоть бы и для сферического коня в вакууме
Нирфи - честно  спиз ...й    скопированый  толи  Квайф, толи  Торсен.  Почитай  в  паутине, там  больше  узнаеш. Для   дорожных  раллийных  ,  зажигалок  ,  и  кроссоверов.
Но  на  безрыбьи  и  рак - щука.
Изменено пользователем Steplton
У этой темы (не поверишь))) есть начало, там все расписано.
из наших "прений" я не вижу ее преимуществ перед открытым дифом, но на тонгил вообще ничего нет
да я слежу за темой с самого начала
Кстате если принцип действительно на 100% от Рода Квайфа, то реализация... нигде у супостатов не видел схемы с полным зацеплением сателлитов.
гдеж те вольвы....2хх..... :blush:
Едет и прям здорово, там где у меня 100% блока сразу рвет обеими колесами, нирфя подключает второе колесо, когда первое уже 2-3 см протянуло вперед.
Как то так.
Ну как преимуществ... Когда поставил себе переднюю НИРФИ, проходимость значительно выросла. А вот от заднего 100% дифа на ровном толку вообще ноль. По ощущениям даже не понятно, включен он или нет. Зато на рельефе 100% конечно вытягивает.
