Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
А порваный шрус на 33` с нирфей не считается? )
) дык и что? он от бензинового отличается?
Изменено пользователем Shtirlits
тонгил полуось
бензин и дизель СЧЕТ 1:1))
А KSC порваные есть?
с нирфи нет даже я на 35 ХТ сидящий так что не видно колёс не порвал, хотя буксовал до красной зоны на парах 5.86 с понижайкой
http://korandovod.ru/forum/topic/26258-куплю-короткую-полуось-переднего-дизельного-м/
Кажется второй подготовленный с нирфи сломал короткую полуось переднего моста.
Естественно 35 тапки
Дим, интересно, посмотрим сколько проживут мои полуоси/ШРУСА на 35 ХТ.
Думаю лучше сломать полуось с нирфи, чем порвать родной див и загубить осколками Главную Пару
А так хороший показатель - НИРФИ отлично переваривает крутящий момент 3.2 + ГП5.38 на понижайке и 35х колесах.
Вариантов не много. Либо рвать сателлиты на свободном дифе (было в обоих мостах), либо принудиловом с большей вероятностью, либо Нирфишкой, но с меньшей. Потому и поставил себе Нирру в перед, потому как принудилово на вывернутых колёсах порвет что угодно.
быдыщщщь.... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
а конкретней можно?
А смысл?..
Ведь человек все равно верит только в то, во что верить удобно.
Вера, как ни странно, решает) Ибо управляет квантовой неопределенностью вселенной)
А по делу, 2 ГРВ: я правильно понял, что червяки во всех НИРФИ одинакового диаметра? Что в маленьком переднем тонгиле, что в заднем?
"А по делу, 2 ГРВ: я правильно понял, что червяки во всех НИРФИ одинакового диаметра? Что в маленьком переднем тонгиле, что в заднем?"
Все верно.
Сейчас для хорошего знакомого делаем червячный сб на военную ДАНУ 44 (с толстыми полуосями), там там буде набор "грузовых" шестеренок и червяков, совсем другой "пакет" ...
:bw: Если  на  самоблоке  труднее  все  порвать, то  значит  он  плохо  упирается  об  землю  колесами, значит на  бездоре  он  совсем  не  хорош.?  :blush:
"Если". Но нет и нет)
А варианта с толстыми шестернями под обычную Д44 не планируется?
наверно ещё и на шины надо смотреть. С двумя червячными блоками и на максисах GRV ехал везде, где я видел. http://my.mail.ru/mail/kuaz_safe/video/44/362.html
Изменено пользователем Колючий
Сдул бы колесики как следует, то ехал бы везде и вообще без блокировок.
На этих выходных ездили в поля, без блокировок машинка ехала прелестно, сдутая только.
Есть еще один момент, насколько массы машинки хватает для расплющивания покрышки, есть оочень дубовые.
А смысл?
Пока не было прецедентов для изменения конструктива стандартной даны 44.
При желании можно сделать с другим пакетом шестеренок, но из-за особенностей изготовления/нарезки шлица на "больших" шестеренках блокировка получится на 10-15т.р. дороже...
Изменено пользователем GRV
"Как следует" - это как?
 "ехал бы везде и вообще без блокировок"
И откуда такая уверенность?
Так может рассуждать только тот, кто был на данном мероприятии (в данное время, место, состояние снега), а не "зритель" фото и видео на форуме.
А все остальные мнения в стиле "бывалых" : "как вы там смогли застрять я такие места проезжаю на заднем приводе ..."
