Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Может преднатяг больше на *быстродействие* влияет?
пс Он исчезает по мере износа шайб?
Изменено пользователем иванко
Быстродействие?
Шайбы просаживаются, точаться сами и помогают точиться торцам полуосевых шестерен.
Я последние 4года лью только LS масла во все 4ре моста с самоблоками, по субъективным впечатлением лучше всего работатет на минеральном (америкосы тоже советуют лить минеральное) Castrol Limited Slip 90/
А в чем состоят ощущения лучшей работы?
Вот описание твоего масла:
"трансмиссионное масло для экстремальных нагрузок. Соз-дано из минеральных масел высшей очистки и самых современных присадок. Класс API GL-5 обеспечивает высочайшую защиту всех пар трения, работающих при высоких на-грузках, а специальные компоненты обеспечивают оптимальную работу фрикционных дисков самоблокирующихся дифференциалов."
P.S. Вал-рейсинг... Наша раша. Блокировку у америкосов 1:1 содрали, перевод инструкции не осилили.
Субъективно на этом масле СБ работает более эффективно, пробовал ездить на разных маслах.
 НИРФИ и ДАК тоже рекомендуют это масло, вроде даже проводили какие то тесты ...
Я не встречал у америковсов копий Вал-расинга.
А Castrol LS 75W140 ? Как это масло?
И еще вопрос, после установки самоблока, с какой периодичностью менять масло?
Секундочку..., в этой же теме не раз поднимался вопрос о масле в НИРФИ. Гриш и ты, и Неон говорили, что для этого вида блокировки (Квайф, НИРФИ) , можно и даже нужно лить масло без всяких присадок с индексом LS. Единственное требование - масло класса GL-5.
Или я что то пропустил? Почему сейчас , вдруг, заговорили о присадках...
ну Строри ж всё ровно прописал - чего круги то наматывать ?
я так и вообще в елокеры лью кастроловскую минералку для ручных коробок
Много у меня её и жидкая, с моими пробегами 5+5 км в день самое то.
Меняю по мере смены настроения.....
Ага, и то правда... :blush:
Объективно, либо квайф работает согласно заложенным в него механическим параметрам, либо, при заливке ТАД17 и прочих фиговых минералок, типа твоего кастрола 90, масло вытесняется из зазоров, металл прихватывает, и самоблок "срабатывает". Это отмечал и разработчик НИРФИ - Андрей Алипов. Только вот нафиг мне такая эффективность.
ДАК тут вообще непричем.
А вот это вообще мощно задвинуто))) В стиле крымнаша)))
Вал рейсинг - копия трутрака. Различия в способе крепления крышек корпуса не всчет.
Вот я и подметил у себя-сзади 75\140- (99%)тишина,а спереди 75\90-иногда подвывает. :bw:
Подвывает если одно колесо все же буксует, но и нагрузка есть. По мере обкатки начинает работать тихо.
Первый раз через 800-1000км - обкатка
второй раз желательно через 8000-10000км
далее по сервисной книжке
Разбирал несколько трутраков, кнструктивно отличаются и у вал расинга есть свои особенности...
. Поделюсь впечатлениями от работы передней блоки. Ездил сегодня опять по Калужским лесам. Ппонятно, что сзади колёса тоже блокируются, но какова разница в проходимости авто с обоими блокированными осями!  Кто то уже привык, а мне ещё в радость))
Изменено пользователем Колючий
  • +1 4
задняя штатная трещетка - ниачем.
я так понял в попе ноуслип американский...
Да сзади стоит НОУСЛИП конечно же американский
Когда поставил (благодаря, кстати, Петру Муссоводу, за что ему спасибо), был в восторге. Потом конечно стало не хватать. По ощущениям, с установкой Нирфишки проходимость увеличилась в разы, хотя грести больше стало всего лишь на 25% колес.
Имхо, насчёт масла. В период обкатки, в период самых высоких нагрузок, нужно лить масло с более сильно выраженными антифрикционными свойствами. После притирки можно лить и попроще.
Подскажите, если в РП воткнуть вперед эту блокировку нирфи, то поведение на обычной заснеженной скользкой трассе с подключенным передком изменится? Ну там хуже/лучше будет? Просто частенько езжу по трассе и зимой тоже, в эту зиму пару раз были такие условия погодные, что на заднем приводе было ехать не возможно- чуть не убрался, подключал передок и более или менее уверенно ехал70-80 км/ч. С блокировкой спереди как будет? Так то блокировка бы мне пригодилась на бездорожье, но не хочется сильно терять в управлении машиной на трассе.
нюансы есть, но в целом лучше, особенно в поворотах, поищи мой отзыв в этой теме, подробно расписывал. я доволен, в основном ради зимы и ставил, т.к. по говнам практически не лазаю
мне сложно сказать у меня в обоих мостах они стоят, но Паша которому я ставил на передок нирфи а в зад елокер говорит что у машина на полном приводе БЕЗ елокера (то есть свободный диф) появляются повадки переднеприводного авто.
очень даже. если начинает грести разгруженное колесо.
вообще то истинные слова глаголит
На РПЕГОРА(перед нирфи, зад елокер) такое же чувствовал переднеприводный
с родным задним самоблоком тоже повадки переднеприводного с элементами фул вд (при сбросе газа зад не стакивает наружу, писал уже тут в теме подробно), но если в повороте газу резко передавить (на 3.2 движке), то будет все таки не снос морды, как на переднем, а занос зада. а так все прогнозируемо, в поворот на ровном газу - четко, чуть приотпускаешь - ввинчивается, суть сильнее - морду начинает сносить. но выбор скорости входа в поворот никто не отменял. а вообще на 2-х самоблоках машина лучше дорогу держит даже по прямой (особенно по снежной каше), чем полный + 1 самоблок сзади. если только спереди самоблок, а сзади свободный диф, то переднеприводные повадки ярче выражены
Еще по собственным впечатлениям с двумя самоблоками передкок эффективней "пилит" скопления каши при перестроении из ряда в ряд.
