Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
А если шайбы таки под подши колхозятся , то вроде, совсем нормуль.
Так стоит данную блокировку покупать или нет?
Я не пожалел! Она работает. Вот только сравнить не с чем....
неон.
Есть кольца 0.8-1.2-2.5-8.0 присутствуют в заднем мосту ДАНА44. Т.к тоньше и слабее, чем ступичные кольца.
Насчет редуктороводства ответишь ты мне или нет?
Редукторовод - человек занимающийся разведением редукторов? :bw: Как животновод.
:biggrin: 5 балов
Ладно, по теме - блока охренеская, в сочетании с задним принудиловом практически бескомпромиссное решение!
Кто все еще думает брать-не брать, берите пока есть! Потом поздно будет.
В теме сралка ,похоже и блока аналогичная...
поддержу... если чуть ранее читал,думал брать-не брать,то теперь... не приведись спросить чего - обгадят... нет желания...
Какая охрененная блока здесь обсуждается уже 1000+ постов.
Как Муссо-Корандо едет без неё и с ней ?
Изменено пользователем antigen
смысл кому-то что-то доказывать? всё ставится исключительно для себя,по собственному выбору и желанию ,понимая что и зачем.
Григорий, ты же сам всё видел. 3 января у меня не было блоки, а когда в Ледяную ездили - нирфишная блока стояла в переднем мосту.
Все, "сралка" закончилась.
Давайте, какие есть вопросы по теме?, я отвечу даже если уже было, и "обгаживать" никого не буду.
Значит еще раз, вот так оно едет:
(рекомендую скачать на комп и посмотреть с нормальным аспектом) Изменено пользователем pavel_kab
3 го ты ехал лучше.
Вот и не понимаю для чего она тебе.
а мне интересно было собственноручно её инсталировать,только и всего.
Понятно...
Муссо-Корандо с 2мя блокировками любого типа имеет проходимость выше чем с одной задней блокировкой того же типа и свободным дифференциалом в переднем мосту.
Блокировка переднего моста НИРФИ типо "квайф" позволяет получать одинаковою скорость вращения колес (аналогично жесткой блокировке) при условии что разница в сцепных свойствах грунта под левым и правым колесом не отличается более чем в 4 раза.
При "крайне неблагоприятных" условиях тяга на отстающем колесе будет превышать тягу на этом же колесе в тех же условиях, но реализуемую через свободный дифференциал в 4 раза. (см. видео выше)
При вывешивании одного колеса в воздух блокировка ведет себя аналогично свободному дифференциалу за исключением некого конструктивного сопротивления.
Посему самоблок такого типа в одном мосту в сочетании с принудительной блокировкой в другом не испытывает проблем при диагональном вывешивании, а так же лишен всех недостатков принудительной блокировки в мосту с управляемыми колесами.
Вопросы?
Спасибо,понял,мне такая не подходит,не езжу я по таким местам где она нужна .
меня интересует, а вот есть в списках те, кто предпочитает ездить в неблагоприятные зимние периоды на полном приводе и трёхдверке? я пока остаюсь сторонником свободных дифф. и когда надо принудилово жёсткое. интересует только от трёхдверочников впечатления, поскольку на виду есть ховер с красиком впереди и нирфишным сзади, на сафарях, всё никак не дождусь хрямса ГП или шрусов, но ничо, жопоманация грязевая скоро покажет, это не снег.....
Изменено пользователем Злой
Являюсь сторонником передвижения только на заднем приводе,что зимой,что летом.И не важно мне какой диф в мосту.Полный только в пампасах,у нас же парт-тайм(в основном у всех) .
имелось ввиду трёхдверки от тогаза, распри о заднем и полном уже были, поэтому вводные вопроса и уточнил. ну и думаю что более полная картина будет в марте следующего года, а пока - что есть....
