Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Если переводчиком не пользоваться, начало звучит примерно так: "Качественное масло на нефтяной/минеральной основе хорошо работает во всех изделиях Трутрак..."
а если тут не пользоваться как это будет звучать на правельном языке:
Hypoid Gear Oil: API GL-5 (Locking differential does not use specific oil like LSD oil. That is because the slip between discs of a locking differential is low out of locking mode and they have no slip while locking operation. So normal hypoid gear oil is available.)
это для другой блокировки.
то, что в скобочках: блокирующий дифференциал не использует специальные масла, такие как ЛСД масло. Это потому, что скольжение (трение?) между дисками блокировки дифференциала низкое (я так понял - трение должно быть минимальным) в режиме НЕ блокировки и они не имеют никакого скольжения (не должны скользить, трение должно быть максимальным?) в то время как блокировка работает (происходит операция блокировки) . Поэтому доступно (можно использовать) нормальное (обычное) масло для гипоидных передач
сорри за мой кривой нелитературный перевод
это для мостов ЛД (G80) то есть в него НЕ надо лить масло ЛСД? я так понял?
значит буду лить обычное масло синтетику 80-90
неон вумный, в блоках разбирается, аглицкий знает, пусть поправит, если я ошибся в переводе :biggrin:
думаю, что фразы Locking differential does not use specific oil like LSD oil и So normal hypoid gear oil is available переводятся однозначно, без вариантов.
does not use - не используют, не используется
Масло для гипоидных шестерёнок /передач/: ГЛ-5 (блокируемый дифференциал не использует специфическое масло подобно ЛСД-маслу потому что проскальзывание между дисками блокируемого дифференциала мало в незаблокированном режиме и его вовсе нет во время блокировки. Таким образом пригодно масло для обычных гипоидных шестерёнок (передач-моё).
Нирфишники,принимайте в свои ряды! :biggrin:
Сегодня установили в мой РП блоку.Кольца из набора не подошли.Точили родные.Два раза.Сильно ругались на то, что снять мост мешает рейка... :mad:
Через 6 ч забрал авто.Сегодня с утра у нас выпал снег.Но (после обеда) на асфальте он уже растаял,А в полях нет.
В полях=Авто легко берет заснеженные холмы.Перед диагоналкой(правда до полного вывешивания колес дело не дошло) тоже! На мудовой резине по засненным холмам карабкается без проблем.Понравилось.
собственно= чего хотел- то и получил. :rolleyes:
Изменено пользователем иванко
Они не не подошли. Они для другого. Но полюбому поздравлямс)
Спасибо! А для чего тогда эти кольца?
Писал уже несколько раз: для регулировки методом установки тонких колец под подшипник. Если нет возможности протачивать родные или купить оригинальные.
Народ, а только у меня, когда не хватает Кб и одно колесо все же пробуксовывает блокировка гудит?
у меня гудит тоже блокировка при таких условиях,правда после "опускания моста" было в первый раз,думал может защита моста касается,отогнул, а вот после не помню было или нет,вроде было.
сорри,я не внимательно читал тему... :blush:
подобный эффект наблюдал от штатного заднего самоблока
У меня задний абсолютно бесшумен, а вот передняя когда буксует одним колесом - аж в руль отдает. Причем если добавить газу - затихает.
Чем это чревато?
Чем это чревато?
Если у всех так - ничем. Если у меня одного (а у меня самая первая версия блокировки) - тем, что я ее поменяю на серийную ;) Лет через много ;)
Получается, что серийная модель уже доработанная версия нирфи для Тонгила? Т.е. есть какие то изменения и различия? В чем они.
И значит ли это, что следующая партия будет тоже с доработками или это уже окончательная версия блоки?
а что там дорабатывать? конструкция не первый год производится, нового-оригинального там только размеры дифа под тагер-мост
Ну так я не знаю, спросил. Ты ответил, вопросов нет.
сомневаюсь чтоб НИРФовцы внутренности хоть что то изменили. Максимум изменят размеры диффа. Неон обоснуй
Да, новая партия немного измененена в размерах, для более удобной регулировки пары. Начинка та же.
Ну и поверхность отпескоструена от нагара после термообработки. И все различия.
Сейчас Вернулся со внедорожного теста тк Снега навалило ещё больше!.Блоку попробовал в разных режимах.Неон прав,блока при больших нагрузках начинает издавать негромкий вой...Первый раз услышал его при диагоналке(задн колесо оторвалось см на 20-30).При переходе на пониженную авто все таки преодолело эту канаву!!! Второй раз подымаясь на крутой подьем по диагонали,тоже (кратковременно) завыла блока.
итог-проходимость у авто стала значительно лучше!!! :bo: чес гря ожидал худшего.Эффективность нирфи(имхо)даже выше чем у заднего винт самоблока. :ohmy:
выводы(кот сделал для себя)=Проходимость у авто в моем варианте (с мудовым данлопом 30,5*) для бытовых нужд -довольно высокая,даже избыточно высокая. В Дальнейшую гонку вооружений(бодик...шины 32* и выше итд..) ввязываться не буду. Создал свою оптимальную конфигурацию.Дальнейшее (техническое)повышение проходимости считаю для себя нецелесообразным и опасным.Баста! :biggrin:
Блока воет только при больших нагрузках? При малых и средних нет?
Гуру, чем это можно объяснить? Почему не воют другие блокировки??
присоединяюсь! Вступаю в "Варшавский договор"! Будем противостоять "г....месам"!
+ 0,5.... :ak: блока есть, но не на месте (пока в гараже) (думаю больше и нужно будет) :br:
Ребят, ребят, не сдавайтесь! А как же силовые элементы для домкратинга? А лебедка? Да и хорошая резина дает вклад в проходимость много больше чем любая блокировка! Всегда есть куда расти az.gif' alt=':az:'>
