Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
ПРи выкл (при отключенных хабах)ПП отличий не должно быть.А вот при вкл ПП (или при только вкл мех хабах) самоблок может мешать работе АВS
Изменено пользователем иванко
Не зависимо от хабов, при выключенном ПП самоблок не будет мешать АБС.
При включенном ПП и хабах - самоблок наименьшая из проблем, АБСу в первую очередь будет мешать сам ПП.
с 1м утверждением частично не согласен.Со 2м -согласен.
имхо= возможно, Что при вкл ПП авс работает по вне дорожному алгоритму
1. Согласен-не согласен - не важно. Аргументы есть? У меня - да. При отсутствии момента на корпусе блокировки (ПП в раздатке отключен), блокировка ведет себя как свободный диф. Да, есть некий момент инерции кардана, но по сравнению с моментом инерции колес он пренебрежимо мал.
2. АБС у нас не знает, включен ли полный.
Я год назад в каках оборвал задний левый датчик АБС ,по началу переживал,хотел поменять,до сих пор езжу без АБС и пришел к выводу что лучше когда её нет,по тому что то что стоит на тагерах ,это какая то фигня.Но это чисто моё мнение.
п1 Аргументы следующие-тк каналы управления у авс на пер колесах разные, то при то торможении с разной силой м-ду пер колесами будет возникать паразитный торм момент, кот и будет гулять( с пом блоки) м-ду пер колесами....авс просто будет *сходить с ума*.
и ещё=Недаром ведь на авто с электр межкол блокировками самоблок обычно отсутствует.
п2-без слив (укр :P )
Сколь-нибудь значимого паразитного момента не будет. При отключенном ПП колеса можно спокойно крутить руками, как со свободным дифом. Квайф - это не дисковый ЛСД или локеры, без приложенного к корпусу момента можно считать, что это свободный диф. См. историю с китайцами и их одной полуосью.
Что?
иванко
Не увидел в вашем посте аргументов, при торможении для АБС нет разницы в редукторах обычный диф или 80% червячного типа.
Сам не первый год катаюсь на двух 80%СБ и ABS+EBD
Самоблок - самоблоку рознь, рекомендую прочитать полезную статью чем отличаются и как работают:
http://media.club4x4.ru/861-blokirovki-kakie-oni-byvayut-chem-xoroshi-i-chem.html
Что?
имел в виду отсутствие у них механических самоблоков
иванко
http://media.club4x4...shi-i-chem.html
я более 4лет откатал (в тч и по серьезному бездорожью) на авто с двумя квайфами в мостах,но у него не было авс...Так ,что читать мне без надобности...
Подскажите,для установки блоки мост нужно снимать или можно поставить на месте? Если нужно снимать,то сильно это геморно ,много разбирать? Посмотрел на схеме,вроде как всё просто.
Нужно снимать мост. Не сложно, но тяжело. И нужно регулировать зазор в паре и натяг подшипников. Либо фирменными ссангянговскими кольцами, либо колхозом типа подшлифовки родных или установкой тонких под подшипник..
Вобщем точно те же операции, что для обычной замены дифференциала.
В комплекте пришли два колечка, это и есть регулировочные?
Что за машина без АБС и какой пробег на Кайфах? Какая резина была зимой?
Я на первой с 80% и АБС уже под 100т.км набегал на своей, зимой зимняя резина, сейчас собираю вторую машинку и тоже будет с двумя 80%СБ.
Изменено пользователем GRV
Блин,не хочется тему засорять...Но нужно ответить=
ваз2120(как второй авто в семье) с двумя квайфами.Пробег? х.з.ок 50тыр..зимой шины-Тойо грг4(215/70/15) ,а летом кордиант офф роад(м\т)
На 2120 сб стоят с преднатягом из Тольяти?
Это более тонкие шайбы на тот счёт если самого тонкого родного не хватит, пробуй ставить с тем что стояли в мосту, мерия зазор на родном дифе и потом надо такой же вывести на новом дифе
Понял, спасибо!
Петя, а у остальных такие колечки будут в комплекте?
2ГРВ-Да, тольятинские,но ставил я их уже сам(ну те в автосервисе)
у всех в комплекте по 2 таких кольца это на тот случай если нужно будет использовать кольца меньше самого маленького штатного размера.
Петро=ясно.спасибо.
Есть вопрос для тех ,у кого уже стоит блока=При вывешивании пер моста(например на подъемнике)при вращении одного из пер колес,противоположное крутиться в ту же сторону???
Петро=ясно.спасибо.
ДА
Понятно..Спасибо.
имхо-Значит преднатяг есть
Понятно..Спасибо.
Зря ты это написал щас опять прибегут и будут про преднатяг и работу блокировки мусолить очередной раз az
Да нет никакого преднотяга, просто конструкция такая, вот и все, не нужно сравнивать со свободным дифом.
У Тольятинских конструктив отличается - присутствует преднатяг - гарантия на них всего 6мес., и ведут они себя по другому чем НИРФИ, особенно в переднем мосту!
ДА
Это до обкатки, пока поверхность шестерней шероховатая.
После обкатки - НЕТ.
Преднатяга - НЕТ.
На подъемнике отличить без вскрытия корпуса свободный диф от квайфа (и НИРФИ) - нереально.
