Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Сегодня спонтанно заснял работу заднего 80% СБ и зимней зины 235/65/17 сразу после замены ГП4.55 на 4.88 (с завода была 4.22)
http://video.mail.ru/mail/gr_v/1/301.html
в общем, кто (из тех кто оплатил ессно) до след вых может забрать самовывозом блоку в свао или цао (павелецкий), пишите в личку. иначе потом придется к Петру в железнодорожный ))
а как на счет регионов? отправил? а то не терпится уже.
1. pavel_kab - Оплачено - Установлено
2. ZERO - СДАЛ - 9 000 (25.12.12) + СДАЛ 9 000 (24.02.2013.) - отправить.
3. DaZ - СДАЛ - 9 000 (25.12.12) +СДАЛ 9000(25.02.2013)
4. Thunder Truck - сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (26.02.2013)
5. nhfr -сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (24.02.2013)
6. captainandy - сдал 9 000 (27.12.12.) + СДАЛ 9 000 (24.02.2013.) - отправить.
7. LoneStarr - Сдал 9 000 (29.12.2012г.) + СДАЛ 9000 (27.02.2013)
8. Железнодорожник-Сдал 9 000 (10.01.2013)+СДАЛ 9000(25.02.2013)
9. ahora - СДАЛ - 9 000 (10.01.13.) + СДАЛ 9 000 (23.02.2013.) - отправить.
10. smitt72 - СДАЛ - 9 000 (15.01.13.) + СДАЛ 9 000 (26.02.2013.) - отправить.
11. Aleksks - сдал 9 000 (16.01.13.)
12. A_L_I - сдал 9 000 р. (18.01.2013) + СДАЛ 9 000 р. (28.02.2013) - Петя, запиши меня плиз на установку :ad:
13. kotsuba- сдал 9000(18.01.13.)
14. HYBRID-сдал 9000(21.01.13) + СДАЛ 9000 (26.02.2013)
15. dmitriytrop-сдал 9000(22.01.13.)
16. yanis - Оплачено - Установлено
17 Эдуард560-СДАЛ 9000(5.03.13)+СДАЛ 9000 (5.03.13)
Сколько стоит установка блоки?
ап
В заднем мосту стопудово стоит Тагазовский квайф (крышку снимал - смотрел). Но он чето ваще не работает. Дим ас говорит, что у него пока одно заднее колесо не вывесил, всегда оба гребут, а у меня чото никогда оба не гребут. Сейчас на заднем мосту даже во дворе выехать с парковки не всегда могу. Одно колесо шлифует и все. И даже на холостых только одно крутится.
тиаретицки оба колеса будут вращаться вместе если разница сцепления под колесами не превзойдет его коэф. блокировки. т.е. чтото около2.
на сцепление в равной степени влияет вес, приходящийся на колесо и коэф.сцепления поверхности. т.е. рельеф или более скользкая поверхность под одним из колес приводят к тому что буксует одно колесо. это не значит что блок не работает. он все равно поднимает тягу на отстающем колесе вдвое относительно забегающего.
на практике у меня с тагазовским винтом зад буксует синхронно на ровном льду или укатанном снегу. чуть рыхлее снег или авто стоит неровно-чтоб заставить оба колеса крутиться уже нужен ручник. это внатяг.
поменял сегодня в переднем мосту масло-ТНК на кастрол(шоб он сдох буржуйский сын) это всё после установки нирфи самоблока (если что), была стружка в масле но не ахтунг, а так себе, блестело чтото и не более.кастрол бы поменял на ТНК-было бы то же самое-это 100 прооцентов.Кастрол залил axle epx 80W90, ну голимый ТНК. :biggrin: а вообще я считаю что в передний мост можно залить золотую семечку-будет работать,ибо масло это в мосту не работающем практически. к заднему мосту отношусь совершенно по другому
2. yanis - Оплачено - Установлено
3. ZERO - ОТПРАВЛЕНО
4. captainandy - ОТПРАВЛЕНО
5. ahora - ОТПРАВЛЕНО
6. smitt72 - ОТПРАВЛЕНО
7. DaZ - СДАЛ - 9 000 (25.12.12) +СДАЛ 9000(25.02.2013)
8. Thunder Truck - сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (26.02.2013)
9. nhfr -сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (24.02.2013)
10. LoneStarr - Сдал 9 000 (29.12.2012г.) + СДАЛ 9000 (27.02.2013)
11. Железнодорожник-Сдал 9 000 (10.01.2013)+СДАЛ 9000(25.02.2013) - отправить
12. Aleksks - сдал 9 000 (16.01.13.)
13. A_L_I - сдал 9 000 р. (18.01.2013) + СДАЛ 9 000 р. (28.02.2013) - Петя, запиши меня плиз на установку :ad:
14. kotsuba- сдал 9000(18.01.13.)
15. HYBRID-сдал 9000(21.01.13) + СДАЛ 9000 (26.02.2013)
16. dmitriytrop-сдал 9000(22.01.13.)
17. Эдуард560-СДАЛ 9000(5.03.13)+СДАЛ 9000 (5.03.13)
немного подкоректировал.
ап
В личку!
ответы в личку!
Народ есть ещё 2 свободные блокировки.
если кто надумал пишите не стесняйтесь)
Петр, я на днях позвоню, подъеду к тебе в железку.. заберу.. ставить пока некогда..
Кстати, походу выяснилось, кто есть Гриша по самоблокам, с кем я раньше разговаривал...
Оказывается, не аферист, как некоторые думали, а очень даже хороший человек.. вон , супруге тагер помогает восстанавливать drive2.ru/cars/tagaz/tager_3d/tager_3d/evgenushka/journal/744855/#post
А как на счет фото отчёта? А лудше бы фото-видео инструкцию.
А на дизельный Тагер эта блокировка встанет???
на любой встанет.
вчера поставил ЗандерТраку
зазор был 0.16 мм
стояло у него одно кольцо самое тонкое из того что есть и одно 6,16, со штатными кольцами зазор получался 0.22мм, пришлось на камне чуть шлифануть тонкое и поменять то что 6,16 на 6,21. зазор после этого стал 0,15мм в принципе идеально я считаю.
загнали машину в сугроб гребут хорошо все колеса, но правда так хорошо поехала что самостоятельно выехать из сугроба не смогла.
в остальном все без каких либо трудностей.
купил стойку гидравлическую трансмиссионную, с ней на много легче ставить и снимать мост.
на любой встанет.
Даже на дизельный Таг с парой 4.27? :blink:
на любой встанет.
да а почему нет у Паши тоже пары 4.27.
Дык вылет же там другой. Или это в залднем мосту другой вылет?
Блин, что-то я совсем в этих дифференциалах запутался
в заднем другой в переднем одинаково.
В переднем мосту тонгил понятие вылет отсутствует как таковое...
Тут "вылет" регулируется как раз толщиной планетарной шестерни. Чем толще хвостовик, тем тоньше планетарка и наоборот, соответственно.
3. Thunder Truck - Оплачено - Установлено
4. ZERO - ОТПРАВЛЕНО
5. captainandy - ОТПРАВЛЕНО
6. ahora - ОТПРАВЛЕНО
7. smitt72 - ОТПРАВЛЕНО
8. LoneStarr- забрал
9. HYBRID - забрал
10. DaZ - СДАЛ - 9 000 (25.12.12) +СДАЛ 9000(25.02.2013)
11. nhfr -сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (24.02.2013)
12. Железнодорожник-Сдал 9 000 (10.01.2013)+СДАЛ 9000(25.02.2013) - отправить
13. Aleksks - сдал 9 000 (16.01.13.)
14. A_L_I - сдал 9 000 р. (18.01.2013) + СДАЛ 9 000 р. (28.02.2013) - Петя, запиши меня плиз на установку :ad:
15. kotsuba- сдал 9000(18.01.13.)
17. Эдуард560-СДАЛ 9000(5.03.13)+СДАЛ 9000 (5.03.13) - Забрать у Thunder Truck
18. cka20091 - СДАЛ 9000(11.03.13)+СДАЛ 9000 (11.03.13) - отправить
итак,
во-первых, хотелось бы сказать очередное огромное спасибо неону за его усилия по реализации данного девайса в металле и спасибо муссоводу за установку блоки.
во-вторых, собственно отзыв. прошу тапками не кидаться.
в субботу блокировку петр поставил в передний мост, вчера по снегу попробовал, петр наблюдал ))
посадить наглухо смог только в большом высоком сугробе из плотного снега, последний метр полз на защите, но не чувствовалось. и то, сел только потому, что газ отпустил, возможно даже и прополз бы. колеса не травил. резина нокиан хкпл сув 5. если б стояла резина не в стоковом размере, а хотя бы 265/70, да стравить ее чуток, то. скорей всего, прополз бы гарантированно. назад только с третьего раза рекстоном лифтованым выдернули. жалко нет заснеженной дороги, чтобы на ПП проверить как машина в поворот входит. руль на ПП чуток тяжелее, но не критично, быстро становится незаметно.
потом на даче потестил, есть там проезд хорошо заснеженный, обычно там метров через 10 буксовал мордой и садился - проехал его насквозь, это просто нереально, прет как танк на двух блоках. причем ощущение, что работает в первую очередь именно передний мост, сзади иногда помогает.
ближайшая аналогия - электронная имитация блокировок, когда с помощью абс подтормаживается буксующее колесо, чтоб не закапывалось, но там только подтормаживает, а здесь и усилие на второе передается.
теперь хочется зимнюю резину чуть повыше и пошире, уже задумался насчет зимней 255/70, пока присмотрел нахваливаемую вилли файерстоун винтерфорс))
отзывы хорошие, да и ценник вкусный, 5900 р.
машина на двух блоках на понижайке по снегу просто едет. улучшение штатной проходимости - охрененное. за такие деньги блокой доволен по полной.
дорогие 100% блоки для фанатов гряземесов с кучей гемора при установке в расчет и сравнение не беру при отзыве (да и не ездил на них, нет опыта)
скоро будет тепло, поставлю новую атешку ханкук 255/70 и потестю ее, интересно как атешка с блокой себя покажет ))) может и на дюратрак потом замахнусь, аппетит как говорится во время еды приходит )))
по поводу Ат и МТ опять же промолчу, т.к. мне атешки за глаза по моим потребностям.
про блоку и МТ надеюсь другие отпишутся потом.
п.с. надо еще в задний мост вместо 75в-140 попробовать 75в-90, думается сзади блока получше работать будет
ММдя? А почему?
