Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
А я пока сам не испытаю на себе как оно, ничего не буду говорить.
Возможно в случае с моси ховеро на управление с задним СБ в режиме 4х2 положительно сказывается комплекс факторов:
слабый двс - не в состоянии слишком резко разогнать авто
ручная КПП - на слабом ДВС она заставляет предсказывать дорожную ситуацию/выбирать нужные передачи, а не росто газ/тормоз
длинная база - по сравнению с Тайгером
развесовка - не такая перегруженная морда
зимняя шипованная нокиан Хак-5
Уверен что зимой на Таегере с АКПП/3.2/пустым багажником/летней резине управляемость будет примерно одинаково плохой что с открытым дифом, что с 80% СБ (возможно с последним чуть лучше - в зависимости от "прокладки"). А с локкой в заднем редукторе управляемость будет действительно не предсказуемой! ИМХО
ну у меня 2.3 тд на автомате то есть даже жигули и то резвее) так что посмотрим)
Как я две зимы с двумя локками проездил ?! Чудеса да и только !
Всё намного понятней с локкой(я про лок райт),раньше машина начинает в занос идти,но это очень прогнозируемо и легко поправляется небольшим движением руля.Есть в этом БОЛЬШОЙ плюс ,включаешь голову намного раньше чем на авто со свободным дифом или недоблоком.
Всё,на спину уже всем плюнул(так Чик говорит) :br:
1. pavel_kab - СДАЛ - 9 000
2. ZERO - СДАЛ - 9 000 (25.12.12) + СДАЛ 9 000 (24.02.2013.) - отправить.
3. DaZ - СДАЛ - 9 000 (25.12.12) +СДАЛ 9000(25.02.2013)
4. Thunder Truck - сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (26.02.2013) онлайн перевод с пометкой от кого. установка? )))
5. nhfr -сдал 9 000 (26.12.12.) + СДАЛ 9000 (24.02.2013)
6. captainandy - сдал 9 000 (27.12.12.) + СДАЛ 9 000 (24.02.2013.) - отправить.
7. LoneStarr - Сдал 9 000 (29.12.2012г.)
8. Железнодорожник-Сдал 9 000 (10.01.2013)+СДАЛ 9000(25.02.2013)
9. ahora - СДАЛ - 9 000 (10.01.13.) + СДАЛ 9 000 (23.02.2013.) - отправить.
10. smitt72 - СДАЛ - 9 000 (15.01.13.) + СДАЛ 9 000 (26.02.2013.) - отправить.
11. Aleksks - сдал 9 000 (16.01.13.)
12. A_L_I - сдал 9 000 р. (18.01.2013)
13. kotsuba- сдал 9000(18.01.13.)
14. HYBRID-сдал 9000(21.01.13) + СДАЛ 9000 (26.02.2013)
15. dmitriytrop-сдал 9000(22.01.13.)
16. yanis-сдал 9000(23.01.13)
Гриш, мерсовская шестерка 3,2 на короткобазном тагере - это песец. Я, как обладатель 2 локрайтов в обоих мостах тебя поддержу ногами и руками, но вот на 3,2 и парт-тайме, если это не узкоспециализированный говномес, а пепелац для передвижения в том числе и по дорогам, особенно зимой, я 10 раз подумаю, а не поставить ли принудилово.
По поводу прогнозируемости. Да, мне на моем тракторе ноу-слип в попе по зиме и на зимней резине чудо как нравится. И едет без передка в городе практически везде (бордюры, обочины, сугробы), и пронозируется. Но я бы приоритет отдал сбросу газа, корректировка рулем вторична. Ну и голова совсем на первом месте - при перестроении на 100 кмч через снежный перемет газ нажимается аккуратно, чтобы ведущая ось толкала-ускоряла не сильно, а слегка.
Изменено пользователем Strory
1. pavel_kab - Оплачено - Установлено
а что локрайт что винт в мосту заднем-зимой на льду одно и тоже , тапка без мозга-боком поехали
присоединяюсь
или свободный дифф или принудилово.
Поставил сегодня первую блоку Павлу, честно я от неё ожидал меньшего, крутится 2 колеса пока не появляется диагоналка.
по установки ничего сверхъестественного там нету НО нужно иметь набор этих шайб разной толщины оставил одну штатную и одну свою поставил.
Видео снял отчёт тоже будет, щас чуть оклемаюсь, а только с гаража приполз, сил нету(
да и к стати у Паши Корандо 2.3 бензинка на АКПП мерседес передаточные 4.27 так у него спереди стоял 4-ёх сателитный диф, но полуося такие же тонкие, я думаю 4-ёх сателитный диф не сломается как ломаются те что ставят щас.
может в субботу отправлю, в рабочий день ехать на другой конец москвы совсем не благодарное заняятие.
7. LoneStarr - Сдал 9 000 (29.12.2012г.) + СДАЛ 9000 (27.02.2013)
Грёбаный ютюб... сделал видео 16:9 а он его загрузил 4:3
извиняюсь за качество
12. A_L_I - сдал 9 000 р. (18.01.2013) + СДАЛ 9 000 р. (28.02.2013) - Петя, запиши меня плиз на установку :ad:
Я как понимаю размеры диффа НИРФы так и не меняли по сравнению с пробным партием?
колечко штатная оставил со стороны диффа? и какой зазор осевой получился?
да, по установке плиз,по подробней.
Изменено пользователем smitt72
Размеры дифов в новой партии такие же, как у штатного дифа +-0.1мм. Т.е. для регулировки используются штатные корейские кольца.
Ну канечно.
когда 055му ставил НИРФблокировку со сторны планетарки ставил колечко 5.96мм родную. А со стороны короткого полуося там тоньше надо(не помню что то около 4мм)
А корейские кольца тоньше 5.96(по екзисту)нету, т. к остается у токоря точить кольца
Ну канечно.
Читай внимательней. В новой партии.
где? тоист в комплекте кольца с блокировкой?
сам пиши нормано, читай свой пост 718 про корейских колечек писал ты!!
Еще раз: новая партия, т.е. которая сейчас сделана и раздается, имеет диф тех же размеров, что и штатный.
Далее два варианта:
1. Если у тебя есть набор фирменных ссангянговских регулировочных колец - подбираешь, ставишь и все. Так делает Петр-муссовод.
2. В комплекте идут кольца толщиной 5.8мм, которые можно добить пакетом "тонких" колец под подшипник.
Про проблемы при установке первых 4шт - забудь, это был пробный вариант.
А вот и я ))
Думаю Петр не нуждается в рекламе, но все же, еще раз, спасибо ему огромное за проделанную работу!
Блока достойная, поведение ее абсолютно предсказуемое и ожидаемое. Собственно все как в теории. Гребёт обоими с одинаковой скоростью пока разница в сопротивлении вращению колёс не достигнет определенного уровня. По факту это состояние близко к полному вывешиванию одного колеса.
По ощущениям Кб даже больше 4х, но, вероятно, просто не притерся еще ;)
И да, руль ощутимо потяжелел на полном приводе.
P.S. когда тестировали засадить так и не смогли ))
На видео где машина стоит а колеса крутятся, она на самом деле НЕ весит на брюхе, т.е. колеса реально стараются тянуть вперед. Просто ехали на холостых по целине до тех пор пока задний мост не начинал якорить достаточно чтобы остановить машину (резину не сдували, да и дерьмовая она, если честно) и начинали ходить вокруг и снимать видео.
(задом всегда легко выезжал)
Петр, на последних секундах видео машина с залоченным задком шла или нет?
