проблема с топливной системой хд3p
Привет корандоводы !Отдельный респект и уважуха корандоводам Петропавловска. Прошу маленького совета у меня на фемили стоит XD3P стаоый добрый пежовский дизелек,так вот у этой гадины постоянно в морозы полный топливный фильтр воздуха и пока не выпустиш не запустишся /к слову я снял клапан отсечки топлива глушу передачей/ , откуда берется? И еще если у кого подобный дизель , то какие и от чего подходят свечи накала.Да если кого интересует то масляный фильтр подходит С512 от 4jb1/исудзу му,исудзу бигхорн 2,8 дизель.Коробка от исудзу труппер/бигхорн/1988-90 годов\сам менял\Исудзу Фарго 1988-90 г
Когда у меня полетели свечи накала, то родных я не нашёл ни в одном нашем магазине. У них болеее крупная резьба, чем у имеющихся в продаже похожих по размерам. Так я купил этих похожих с мелкой резьбой и прямо поверх плашкой нарезал резьбу а потом на ФУМленту посадил их в блок. Ничего полгода ездил.
А воздух и у меня сосет (DC23)? а откуда - хто ж его знает - не нашёл.
а пробовали поставить прозрачные топливопроводы будет проще определить откуда воздух. вованыч привет давно незаглядывал.
привет мужики ! Всем спасибо!ПО поводу свечей у меня стоят похожие от ссанг йонг истана .Нашел на фордовских сайтах\на сьеррах и скорпио стоят такие же дизеля xd3p/ . что возможно навернулся сальник лобовины тнвд.Народ прикиньте я надыбал в магазине з/ч что у них есть каталог корейских запчастей на корандо фемили так сто если че :D обращайтесь помогу чем смогу /в смысле каталожных номеров/ Нуа если кто знает интернет магазины з/ч по корейцам скидайте на сайт
Народ прикиньте я надыбал в магазине з/ч что у них есть каталог корейских запчастей на корандо фемили так сто если че :D обращайтесь помогу чем смогу /в смысле каталожных номеров/ Нуа если кто знает интернет магазины з/ч по корейцам скидайте на сайт.
В Москве на Орджоникидзе тоже есть каталог запчастьей, НО.......корейцы уже не используют электронный каталог на Фемели...поэтому только если аналоги искать.....
Вованыч,
Если есть возможность отсканировать данный каталог все мы будем признательны
тоже была проблемка с воздухом в топливной системе, спасло, что поставил прозрачные шланги и нашел в чем проблема
  • 5 месяцев спустя...
по каталогу свечей 2007г инфа по свечам такова:XD3P (01/83-05/91) DENSO DG-001 11V резьба М12х1,25
АНАЛОГИ других производителей:
BOSCH 025020103
BERU 0100221102,0100221103
CHAMPION CH137
DELPHI HDS296
FORD 6154593,7072673
HKT B040
По поводу воздуха в системе. Как правило хандрит ручная помпа прокачки топливного фильтра. Мембрана соединена с корпусом вальцовкой. Разный температурный коэффициент расширения и бла-бла-бла а также идиотский обратный клапан в виде лепестковой пружины и резинки приводит к постоянной головной боли. Лечил кардинально. Заменой на одинарный топливный фильтр и ручную помпу (та что стоит на топливном баке. не путаь стой что на аппаратуре!!!) КАМАЗ-ЕВРО. В нем же еще и свечка для подогрева топлива есть
насколько я понял уважаемый MAZDA BONGO Вы поставили ручную подкачку от камаза и его штатный фильтр ? Кстати действительно из опыта подкачка с лепестком полная х-:) сейчас постоянно по утрам спускаю воздух из фильтра и он полный воздуха ,хотя течи топлива нигде нет.
Кстати мужики приношу извинения за неотсканированный каталог по запчастям просто нет времени с полигонов не вылазию будет возможность перефотаю и скину отдельным блогом
Не буду описывать долгий путь приведший к такому решению. По существу: ф/топливоподогревающий 433101-1015630 цена 780руб.Состоит из: Фильтроэлемент ЭФТ714-1117040
Свеча накала 1102 3741060 22v которая меняется на ту которую удастся достать:
Свеча накаливания (Автомобили ВАЗ с дизельными двигателями.) 18.3740
Справочная информация
Обозначение 18.3740
Применяемость Автомобили ВАЗ с дизельными двигателями.
Технические характеристики Штифтовая, с закрытой спиралью. Номинальное напряжение 11 В; сила тока 9,5 А; температура нагрева не более 1150 град.; время нагрева 60 с; масса 0,025 кг.
Основной изготовитель ЭЛТРА
Свеча накаливания (Двигатели: Д144 и модиф., Д120 и модиф., АЗЛК-21413.) 16.3740
Обозначение 16.3740
Применяемость Двигатели: Д144 и модиф., Д120 и модиф., АЗЛК-21413.
Технические характеристики Штифтовая, с закрытой спиралью. Номинальное напряжение 11 В; сила тока 9,5 А; температура нагрева 1150 град.; время нагрева 60 с; масса 0,0335 кг.
Свеча накаливания (Автомобили: ЗИЛ-133ВЯ, -ГЯ, -ГЯС.) 13.3740
Обозначение 13.3740
Наименование Свеча накаливания
Применяемость Автомобили: ЗИЛ-133ВЯ, -ГЯ, -ГЯС.
Технические характеристики Штифтовая, с топливодозирующим устройством. Номинальное напряжение 9,5 В; сила тока 21-23 А; температура нагрева 1080-1150град.; время нагрева 90с; масса 0,13 кг.
По помпе (ТННД) инфу куда-то затырил. Стоит она не на всех КАМАЗАХ. Крепится на 2 болтика возле топливного бака. В магазинах есть
Идея не моя. Народ давно колхозит нечто подобное. В принципе можно поставить и обычный сдвоенный фильтр от КАМАЗа. Но мне хотелось иметь подогрев. Кроме этого был также установлен отстойник от ГАЗ-53 т.к. КАМАЗовский имеет большие размеры. Плюсы: при замене фильтра всегда видишь то что ставишь.Слить отстой не проблема.Помпа поршневого типа давит на ура и позволяет при избыточном далении увидеть слабые места шлангов. Главное поставить её по возможности ближе к баку. Металлический корпус отстойника позволяет при необходимости воспользоваться открытым огнем (факелом). Есть конечно и бюджетный вариант. Заглушенная насмерть родная лягушка+бензонасос от ВОЛГИ или девайс с разборки или магазина. Минусы: магазин=Китай, разборка-неизвестный ресурс и опять по-новой
На этом сайте есть руководство по ремоту многих автомобилей.
http:// www autoprospect.ru Желаю Всем удачи.
у меня корандо фемели подскажите пожалуста поменял тнвд теперь заводится очень трудно подскажите в чем дело может быть
