не могу на морозе высушить салон
На прочих машинах помогало включение кондиционера с печкой,
на Тагере в мороз кондей включается и тут-же отключается (смотрел на муфту под капотом), в связи с сырой и снежной погодой в Мск - вентилятор гоняет сырой воздух по салону, все стекла запотевшие и т.д.
что делать? можно его как-то принудительно включить?
ниже какого-то ограничения (типа минус 3) включить кондей нельзя. И не надо, сломается.
А сушиться так, как сушатся все, у кого нет кондеев. Печкой, Не быстро, но сушится.
При включении обдува на лобовое стекло или ноги+стекло, воздух идёт через осушитель и очень хорошо сушит салон.
Печь на всю мощу с забором из салона и приоткрыть окошки немного - у меня выгнало всю сырость (если стоит салонный фильтр , то лучше заменить или выкинуть).
. кондей включается и тут-же отключается...
Это он так работает. Холодильник тоже не все время молотит.
В таком режиме у меня салон сушит.
Прогрей салон печкой, включи рециркуляцию, печку на полную и затем через минуту - кондей. И он включится, будет работать и сушить.
Сырой это как ? - если под ногами хлюпает, то никакой кондей не поможет....
выкинул салонный фильтр, был забит (странно за год сильно забился), уже лучше, высушил лобовое и боковые стекла, так жить можно, заказал новый фильтр
ничего странного. я выкидываю и ставлю новые каждые полгода. успевают забиться. после тополиного сезона особенно. но и просто пыли и сажи в воздухе хватает.
Изменено пользователем cronewer
Зимой фильтр снимаю совсем,салон сушит печка в положении "лобовое стекло",включается кондей и сушит воздух.
