Всем привет
С недавнего времени стал замечать, что предохранитель на обогрев зеркал сильно греется, даже воняет и потом перегорает. Что не так?
Где-то что-то коротит.
Нагревательный элемент зеркала не представляю, а на заднем стекле обычно только рвется.
Я бы замерил сопротивление потребителей и по закону ома прикинул ток.
Это между массой и 87 ножкой реле (у меня второе слева желтое)
Потом отключать по одному (зеркало левое, правое, задний обогрев)
По схеме это С302, C351, C361
Станет понятно, у кого бешенный аппетит.
На зеркала и на заднее стекло один предохраниель или разные(Корандо)?
Коранду не видел.
И про свою не уверен, что есть грелки на зеркалах, пока льда не было.
Глянул схему Коранды, там вообще нет подогрева зеркал, а предохранителя зачем-то три.
А еще по теме, а что если мне не нужен обогрев заднего стекла, у меня муссо спорт с кунгом, ну и он там как бы без надобности. Достал я предохранитель обогрева заднего стекла, а обогрев зеркал то теперь не работает. Что делать?
отстегни провода от подогрева стекла...не знаю как на твоём, а на нашем простой разъём, прикрыто обшивкой...если стекло разбивается( как у меня=), должно быть предусмотрено отключение
ребята! подскажите на обогрев зеркал один предохранитель или два? когда включаю обогрев, заднее стекло и левое зеркало обогревается а правое нет? или может вчёмто другая причина, подскажите! за ранее вам благодарен
Я наконец то добрался посмотреть что там у меня с предохранителем и почему он перегарает. Направил максимально вниз сначала одно зеркало, там разъем обогрева сверху, в общем сначала одно отключил, при этом поставил предохранитель на 15А, он сгорел, потом второе зеркало так же, второй предохранитель на 15А сгорел, потом полез отключать заднее стекло. Оказалось что коротит оно. Теперь у меня работает обогрев зеркал. Весной :)
