Запчасти на Фемели. Подбор аналогов.
Машина для ползанья по какашкам и не должна быстро ездить)
Важен крутящий момент....
Так кому нужен задний бампер и радиатор кондиционеране злоупотребляй ? Банально за пиво:)
Подскажите кто -нибудь ! Подходит ли распредвал от С223 на DC23 . И вообще я ищу себе распредвал, та к как столкнулся с проблемой...
Шестерни ,которые крутят масляный насос сточились, хотя в остальном распред в порядке.... А наплавлять в Мурманской области побоялись даже на ремонтных мощностях завода по подводным лодкам :rolleyes:(((
Номер по каталогам знаю( 1410001000) , нашел на заказ в Питере, но ждать до 3 -х месяцев! и ценник кусачий ( 10 т. руб ) Ищу вариант б.у ...
Двигатели С223 и DC23 практически одинаковы - поищи рапредвал на барахолке http://forum.4x4club.ru/index.php?showforum=16
Задние амортизаторы от 469 УАЗа без всякой переделки ))) :rolleyes:
день добрый коллеги.
не знаю, может кому понадобится моя инфа.
столкнулся с ремонтом пер. ходовой (шаровые, рулевая).
оригинальных з/ч куй да ничего, пошел по пути подбора.
итог:
CTR CBIS-8 Опора шаровая нижняя
CTR CEIS-21 Наконечник рулевой тяги внутренний (конус 16 в центр. тягу)
CTR CEKS-1 Наконечник рулевой тяги (конус 18 в ступицы)
Motor
pro MP8-97020-951-2 Тяга рулевая центральная от трупера 2000 года.
пришлось изготовить только винты регулировки схождения. с резьбой М14х1,5 левая+правая.
единственный минус подборки - на центральной рулевой тяге конус под сошку ГУРа на 2мм. полнее.
вообще то ездить не мешает, но ищу зенкер, буду разворачивать.
p.s. при подборе наебался только с шаровой, со второго раза купил то, что нужно.
у меня корандо фемели подскажите пожалуста поменял тнвд теперь заводится очень трудно подскажите в чем дело может быть
Не буду создавать лишних тем....
Вот нарыл кое какую информацию по движку dc-23 :)
но не знаю как выложить 580 КБ ;)
p.s. кому надо пишите в личку вышлю на почту
Если насос в порядке,смотри метки !00%
давно гудел-пищал моторчик печки...
разобрал... проблема банальная, как на всех печках - износ бронзовых втулок
купил мотор печки от ВАЗ-2108 (540 руб.)
втулки (вн. диаметр 8.0 мм) подходят один-в один...
при переборке желательно иметь заклепочник, т.к. крышка передней втулки на 2-х заклепках (3мм) - при разборе срезаем старые, при сборке клепаем новые.
Всё работает идеально, как с завода в корее :ad:
Добрый день господа Фемилисты.
Намедни менял колечки на своём крокодиле,заодно проинспектировал снизу. Обнаружил полетевший маятник, оборванные (пока не до конца)подушки и потёкшие сальники хвостовиков пер. и зад. моста. Если кто-нибудь знает номера сальников, от чего можно внедрить втулки на маятник, номера подушек или что можно внедрить. Буду благодарен за инфу. думаю не я один.
планирую заказывать себе санвизоры на окна,может кому надо?стоимость примерно 70$
все позняк,заказал :)
Изменено пользователем AndryCross
Задние амортизаторы от 469 УАЗа без всякой переделки ))) :)
а я задние от волги поставил пружины и амортизаторы от уаза, тоже без переделки, машина поднялась.. :rolleyes:
Изменено пользователем jams
Задние амортизаторы от 469 УАЗа без всякой переделки ))) :biggrin:
а я задние от волги поставил пружины и амортизаторы от уаза, тоже без переделки, машина поднялась.. :biggrin:
Задние амортизаторы поставил от газели....встали очень хорошо с газелевскими же втулками...
Передние тормозные суппорта никто не менял? Или резинки в них?
только подхожу к этому вопросу.
у меня диаметр поршней в суппортах 57мм.
родного ремкомплекта не найти...
подобрал на экзисте ремкомплект суппорта от хундай галопер 2000 модельного года CZ-H019.
диаметр тоже 57мм. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386028664&pid=B5905078 ,но пока еще не заказал...
Изменено пользователем Байкер
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=49e28a66-a891-4b35-94a5-0ff940987574&Unit=68e4469e-571f-49cf-afd7-eb50e59dca20&Title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90
А это не оно ?
может и оно, но я не нашел подтверждения по диаметрам поршня, да и цена...
конструктив суппортов схожий.
а резиноизделия, как и подшипники должны быть стандартизованы...
Цена более чем адекватная.
В понедельник мне супорта отпесочат, покрасят - закажу попробую эти резинки.
ты про галоперовские?
если чё, отпишись.
я тоже всё снял, поршня новые на заводе заказал, на старых хрому пи*дец...
надо к лету в порядок приводить...
если чё, отпишись.
Нет, я попробую от муссо или от карандаша - сравню ссупорты - буду подбирать
если чё, отпишись.
купил ремкомплект Car-dex CZ-H019 в exist 180 руб всё удовольствие.
в комплекте всего по 2 шт. и пыльников и манжет.
диаметр совпадает - 57 мм.
качество - достойное.
если чё, отпишись.
Напиши номер католожный
хороший вопрос...
если б я знал тот каталожный номер...
набираешь в exist CZ-H019 и выходишь на этот комплект...
По моему в этой теме, кто то искал ручки открывания двери внутренние, самого эта тема затронула, слепил от нашей, а тут знакомый BAW-Fenix 1065(китаец) ручки в один в один, узнал у нас в городе в корейском магазине стоит 260 руб (ВР17806150005 - левая;ВР17806150006 - правая)
