alecsei Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 Доброго времени суток, возник такой вопрос хочу поменять подсветку кнопок управления зеркалами на тагере, а снять переключатель не могу. Сильно тянуть не пробовал боюсь сломать, сталкивался кто? Подскажите плиз. Если это где то было ткните носом, я не нашел Заранее спасибо.
Yanik Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 сверху и снизу зашелки, аккуратно ножичком поддень
bur Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 лучше открутить всю нижнюю панель- там 4 самореза вроде
alecsei Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Опубликовано 21 октября, 2012 лучше открутить всю нижнюю панель- там 4 саемореза вроде если нижнюю снимать, там переключатель раздатки, а как его сдернуть ?
Papa Hemi Опубликовано 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 лучше открутить всю нижнюю панель- там 4 саемореза вроде если нижнюю снимать, там переключатель раздатки, а как его сдернуть ? А зачем его сдергивать? Панель прекрасно снимается после откручивания саморезов и выщелкивания пары клипс. У каждого блока управления есть колодка клемная. Если нужно, то она рассоединяется... Любой блок (кнопку) легче и безопаснее изнутри снимать.
alecsei Опубликовано 15 января, 2013 Автор Опубликовано 15 января, 2013 Спасибо все получилось, Тему можно закрыть.
