Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Парни подскажите стоит ли протачивать передние диски померил 20мм
или уже на помойку :bw:  :bw:  :bw:
Предел износа 22м. Сам-то как думаешь?
Хотя неее, походит ишшо.
Передние тормозные диски для машин с ABS и без - одинаковые?
Может кому полезно будет.На Корандо без АБС штуцеры главного тормозного цилиндра оба d 9 mm,в запчастях поставляется с размером переднего контура d 11 mm,заднего d 9 mm.Так вот на машину без АБС подходит главный тормозной от Hyndai Terracan parts 58590-H1000.
Доброго времени суток. Уважаемые клубни подскажите кто-нибудь убирал из-под капота блок ABS? Хочу убрать -есть какие сложности? Главный тормозной надо при этом менять?
На моей в оригинале нет АВС. Думаю проблемы будут в приобретении тройника и трубок. Если сам смогеш трубки скалхозить ( на ГТЦ двойной конус) то не вопрос.
А чем он мешает? Место освобождаешь? В отключенном состоянии блок АБС - тот же тройник.
Всем добрый вечер, подскажите как вылечить дребезг колодок, а может и самих супортов?
Проверь пальцы на выработку, подогни пружинки на колодоках
хочу второй акум запихнуть
тока вот та площадка не предусмотрена под батарейку, у меня уже прызговик подломило.надо усиливать его там.
Обязательно.все уже готово.только приварить.
Изменено пользователем Dим
Наконец-то поменял тормозные диски (ADC1015V) и суппорта (EX4811005013 и EX4814005013). Получилось довольно таки недорого :) .
Проехал уже пару тысяч - полёт нормальный.
доброго время суток! столкнулся с проблемой с заменой суппортов на корандо 1998 г 2,3 л есть сомнение по креплению к поворотному кулаку  ну и к тормозному диску (надо его менять или на старый ставить) я имею ввиду суппорт Mando  а стоят PBR с защелкой
Вот интересно, а сколько стоит проточка одного диска?
Новый передний диск sangsin стоит 950 руб.
Подскажи номерок
Подскажи номерок
Забей этот номер 4144106210, тебе предложат аналоги
Кто нибудь ставил из недорогих тормозные диски передние?подскажите номерок.а то из "заменителей" можно совсем не то купить.
Не могу найти поиском. Вроде кто то уже постил... В очередной раз делал ревизию тормозам. Пока только с одной стороны. При попытке вытащить направляющие суппортов ( пальцы) для их смазки , нижний вытащил с большим трудом. Хотя и верхний туговато. Смазка , хоть она и спецовая становится густой. Надо будет попробовать медную смазку.
Так вот , нижний вытащил с большим трудом, хотя последний раз перебирал суппорта перед зимой. На "пальце" есть резинка. Вот она разбухла и не давала свободно ходить направляющей и соответственно скобе. Все протер, нанес свежую смазку, однако вставить обратно этот палец не смог. Резинка заворачивается и не дает это сделать. Не знаю для чего она, но пока тупо снял ее и уже без оной вставил палец в его посадочное место. Верхний палец без этой резинки.
Для чего она, и если эксплуатировать тормоза без нее - что то случится?? :wacko:
будет попадать грязь,песок в направляющую с вытекающими последствиями,кстати ставил от тазиков подходят))
специальной смазкой не заморачиваюсь))
Наверное имеется ввиду резинка на пальце, а не гофрированный пыльник. Это резинка по идее звон устраняет. Разбухает скорее всего от неправильной смазки. Медную уж точно нельзя. Я специальную смазку от феби для направляющих суппортов использую на полигликолевой основе.
Да, именно эта резинка. Я использую такую.
B45016F0.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Нет, не пыльник гофрированный . Назначение гофрированного пыльника мне понятно... :tongue:  bur правильно понял.
Кстати палец стоит 250 руб 1274-lowf1
А кстати, спасибо!! :biggrin:  Закажу штуки четыре. А номер другого есть, тот что без резинки? Или пох какие. Можно эти втыкать во все суппорта и задние тоже?
