Таблица Блокировок - у кого какая и на чем
Какая блокировка у вас стоит
3 пользователя проголосовало
  1. 1. Задний мост
    • PowerTrax LockRight
      4
    • Spartan Dana Locker
      7
    • PowerTrax LockRight NoSlip
      5
    • НИРФИ
      2
    • ARB (Китай)
      3
    • ARB (Оригинал)
    • Oxi Locker
      2
    • Eaton Locker
      8
    • Detroit Truetrac Locker Dana44
      6
    • Другая
      7
  2. 2. Передний мост
      2
      4
      1
    • НИРФИ
      9
    • ARB (Китай)
      1
    • ARB (Оригинал)
    • Oxi Locker
      2
    • Eaton Locker
      5
      2
    • Другая
    • Нет
      18
Пишем...
Задний мост, PowerTrax LR 2410, мост Tongil...ничего не точили, блока вставлена в корпус диффа KSC
Была Spartan Dana Locker вставлена в корпус KSC, ничего не точили
Тут допишу: хочу принудилово, желательно OX Locker :)
Изменено пользователем Andre
Задний мост: Стоит Spartan locker SLD44-30, мост Tongil, выточены втулки под палец блокировки так как тонгиловский палец больше в диаметре, расточены посадочные шейки на блокировки
красным отмечены размеры блокировки и КСЦ, синим тонгиловские размеры.
чертеж втулки под палец
прошло более двух лет, полет нормальный.
передний мост: стояла spartan locker sl D30-27 встала без переделок, так как с кореи у меня стоял KSC мост с толстыми полуосямии и 27 шлицами, в большинстве случаев шлицов 25 идет.
инструкция по установке саморазблока
Изменено пользователем Yanik
Корандо. Все KSC, головняки с тонгилом прошли стороной, Слава Богу.
Было:
зад- принудилово НИРИ тросовое, в грязюке неудобно
перед - квайф 70% нирфи, эффективность низкая
Потом было:
зад- локрайт 2410 - на механике при маневрировании дискомфортно местами
Стало:
зад - ноуслип
перед - локрайт 2210 в толстом недомосту с корандо 2,9
Итогом очень доволен, хотя Юризановские АРБ в мостах не готов ругать - очень хорошо у Юры получилось.
Семейно-бытовой грандчероки в стоке (по весне будет неспешно продаваться).
Штатный хитрый самоблок в попе дана44 с масляным насосом и фрикционами. При почти городском использовании через 10 лет фрикционы кончились под ноль - мост стал полностью свободным. Менялось предыдущим хозяином гранда полностью по кругу, влетело в немаленькие деньги. Пока живое, эффективность хорошая.
Изменено пользователем Strory
Корандо
Изначально стоял передний 2210 и задний 2410локрайт
сейчас неразрезной мост(в процесе постройки) передний и задний ОХ локер. ГРЯЗОМЕС
Муссо спортс
передний и задний еатон Елокер ждут установки. экспедиционик
модераторы Че то не могу два голоса отдать, пришлось за ОХ голосовать
Изменено пользователем ангел
2 daf1971 - Респект и Уважуха !!! Оперативненько!
АТ5. В процессе. Елокер вперед, на ксц-шный мост.
Зад, также елокер, будет ближе к зиме.
2 Angel - а в Муссо ченить мутить буишь ?
Ну да уже бодик сделал 4см и 32-33 воткну. Одним словом ЭКСПЕДИЦИОНИК
Detroit Truetrac в перед и зад. мосты KSC (передний был с толстыми полуосями 27 шлицов) Никаких доработок
Зад-повертракс,мост тонгил,точил,палец оставил родной тонгиловский(вдвойне точил :biggrin: )
перёд спартан,был куплен недомост кск от муси 2.9 98г
два раза проголосовать не могу :br:
зад мост тонжил.
был спортан локер.
снял .поставил китайскую пневмою
перед-пока свободный диф
Авто Тагер.
Передний мост КСК,блока Спартан(Ян уже всё рассказал какой) . Хабы АВМ(не очень,разбились совсем,один разорвал уже).
Задний мост Тонгил,блока Лок-Райт(какой не знаю,Ангел подогнал),диф от моста КСК.
для дифоф коранды и муси.
зад ставится РД116(Musso / Rexton / Rear 1996 on Dana 44, manual 33.3 (1.31") 30 4.55)
для моста тонжил надо рассверлить отверстия для болтов до 11.5 для КСК нифига не надо.
если ставите в мост тонжил то меняете подши дифа.один идет с блокой.второй докупаете от КСК.регулировочные кольца идут в комплекте.если есть свой компрессор то можно его использовать если нет то дакупить.так же от моста до рамы проложил силовой шланг АРБ.в броне он.по раме уже идет все штатное.
зад-китайская арб
перед..... а нету пока ....нету....никак в своем колхозе ксц по норм.цене замутить не получается...да и блоку из-за бугра притащить в казахстан щас стало что-то совсем уж накладно.мля,таможенный союз....так его и сяк....
Изменено пользователем славас
По мне - так лучше пусть почитают все что есть, а по конкретным вопросам уже подзасрут профильную ветку :)
А по факту получается так: "я весь форум прочитал, ничего не понятно, помогите!!!".
вот че то мне интересно. а кто ездит на елокрах? глядя на таблицу опроса.
Сам я лично устанавливал восемь блокировок Елокер. Пятеро не зарегистрированые на форуме.
А самый первый по кругу(вперед и сзади) это FOG из сургута
Вот про Локрайт (Спартан) и НоСлип отзывы есть, про АРБ есть, дажен про НИРФИ блоку есть...а вто про полевые испытания Е-локера ни звука! Кто воткнул - делимся впечатлениями!
В Барахолке я спрашивал у него, как ЕЛокер. Он ответил, что гребет отлично :) Так-то они с Мишкой не очень общительные форумчане :)
"ГРЕБЕТ" :biggrin: ...лопата тоже гребет!
Так то я толком не испытывал пока. Сухотень! В режиме вкл-выкл работает, машин диагоналку не ловит, забуксовать пока не удавалось, песок, лес.
Сейчас жду передний кскшный мост 5.38 и пару в зад 5.38, у Димки блока моя на перед лежит.
33и калесики гудричи первые на дисках в гараже.
Думаю в течение месяца все будет стоять, отпишусь.
Меня патр на 32,5 ждет - обещал порвать блин :) .
