Сломалась лягушка на педали тормоза, по какому номеру искать деталь?
Всем привет, отказали стоп сигналы, знакомы сказал что полетела лягушка, он както там напрямую кинул проводок от предохранителя, в тонкости не вдавался, так вот сказал что эту самую лягушку надо заменить. Вопрос, по какому номеру искать эту деталь. Сам чтото не могу разобраться, заранее спасибо за помощь.
...он както там напрямую кинул проводок от предохранителя...
и что, теперь стопсигналы всегда горят?
Если под лягушкой имеется ввиду выключатель, которые стоит над педалью тормоза - то этот 8571005030.
А жигулевская невстанет разве.
А в какой жигулевской две группы контактов?
Вообщем заказал я этот выключатель, так вот тот что в тазике стоит он такой круглый, а тот что привезли он квадратный, по контактам столько же, только поставил я его и теперь педаль тормоза нажимаешь стопы не горят, отпускаешь горят))))) вроде обе санёнг)))) хз что делать, оставил старую пока с проводком кинутым от предохранителя, нифига не понимаю что то по тому номерку Неон или прислали не то или ты ошибся))
Тебя жестоко обманули. Это 8571008000, от рекстона.
Но вроде можно воткнуть, переставив контакты в разЪеме. Не уверен...
не я про то что онда лягушка работает когда зажата кнопка а вторая когда наоборот разжата, почему и получилось что с родной всё нормально а с той всё наоборот нажал педаль тормоза стопы не горят педаль отпустил горят, или я тебя не так понял?
Изменено пользователем Бестолыч
Неон кароче на коробке номер тот что ты указал а внутри оказалась 8571008010 http://ssangyong.exi...28&pid=B850723F
вернуть не получится уже знакомы с сервиса заказывал с партией, хз что с ней делать теперь
знать бы ещё какие куда переставить(((
ща попробую львовича спросить он вроде в электрике шарит
  • 6 месяцев спустя...
Теме апп не могу найти где купить эту лягушку, может на что поменять можно? от рекстона уже не подходит проверил)))
Такая?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B7B02812&flag=19572
Ну или вариант рекстоновская + переходник
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0000000675
Ну или вариант с контактами, который ты как я понял не сделал.
Неон хеловскую первую заказал, из экзиста пришёл отказ от постовщика, по поводу рекстоновской, как я писал ранее мне её в коробке положили вместо рдной она не подходит, она работает наоборот, при нажатии стопы пропадают, и отжатии горят, но рекстоновская у меня была без переходника. А что делает этот переходник, просто меняет контакты? так можно и без него обойтись если знать как их перекинуть, какова необходимость в переходнике?
Такая?
http://www.exist.ru/...2812&flag=19572
http://www.exist.ru/...code=0000000675
Ещё такой вопрос, если я хоть немного понимаю принцип лягушки, она размыкает плюс, но вопрос тогда как она работает если плюс кинут от предохранителя, делал не я делал знакомый
В лягушке две группы, одна замыкается при нажатии педали, другая - размыкается. Переходник меняет их местами. Прозвони где какая и поменяй местами контакты на фишке.
Про предохранители и знакомого - а уж мне-то откуда знать, что он сделал.
а переходник он что делает? я смотрю чтото там 2 контакта переходят в 4, это как так? или мне кажется? по поводу прозвонить, с помощью тестера? тестер есть а что конкретно и как звонить в кратсе расскажи пожалуйста? интересно зачем там 2 группы контактов?)
Слушай, я уважаю самокритичных людей (см. ник), но лучше найди того самого знакомого и передай ему выключатель и мои слова. Ну или подъедь, я сделаю. Ну нельзя же так, ... тебя реально хочется ;)
Неон я вроде смотрел ты гдео в районе Войковской обитаешь?
