никакой электроники и диагностов дебильных )))))
харе на вочика наезжать нормальный мужик :biggrin:
Про Вов4ка ничего не скажу, а про нашу деревню- чистая правда
Всех с прошедшими праздникоми , пневмодомкрат вещь хорошая , сел в снегу или в грязь, берёшь резиновый коврик с машины засовываешь пневмодомкрат под порог машины сверху ложишь коврик, чтобы не порвать домкрат и к выхлопной
трубе , одна сторона машины подымается за секунды под колёса пехаешь снег или грязь по обстоятельствам тоже самое
с другой стороны и поехал, но есть один неприятный момент , при подключении к выхлопной трубе , на конце шланга домкрата установлен резиновый раструб, его необходимо соединить с выхлопной трубой создаётся блоьшое давление
держать раструб домкрата тяжело, и не удобно, собераюсь делать переходку, чтобы можно было подключить домкрат к
выхлопной трубе и не держать!
Боря, да ты Кулибин. :biggrin:
а где видео или хотя бы фото не ??? Изменено пользователем maikl k
А я думаю нафига патриот у нас один с муфтой под пожарный шланг на выхлопной трубе катается))) Сначала думал чтоб в гараже не задохнуться.
ага у меня тож такая мысль по поводу переходника возникла
А штекер у Тагера с левой коленки выше пластмасски .
Под капотом у Коранды.
Подскажи пожалуйста точнее какой коленки какой пластмаски
с левой ноги водителя в районе предохранителей
Выше предохранителей , как обивка заканчивается , так чуть выше и в перед.
Ставить на глушитель соединитель от пожарного рукава была, но как-то это не красиво хочется чего-то своеобразное,
плюс к выше сказанному, этот агрегат дюралевый поэтому соединить его с шлангом пневмодомкратом будет проблематично, к дюрале что-то приваривать сложно!
дюраль только на замке внутренняя втулка железная
да смотреться буден не супер но это фигня брякать должно хлеще
есть вариан с резьбой из латуни она не окисляется можно поискать в сантехнике
шланг на домкрате на сколь ?
Ну а что компрессором качать, у меня Аллигатор 3 .
Производительность не помню , но качает здорого.
компрессор объемом 2.3- 3.2 качает немножко быстрей чем Аллигатор 3 :biggrin:
даже в 2 литра как у некоторых в штатском :bv:
прости не сдержался :rolleyes:
vov4ik в воскресенье потепления обещают поедешь на дачу ?
севодня с утра словил я того патриота, посмотрел как сделано- на трубу надета резиновая шланга, на неё одет кусок трубы с муфтой под пожарный шланг. Муфта на трубе сидит жёстко, не брякает. труба тонкостенная (или на станке прогнатая) на ней 4 продольные прорези, и всё это стянуто мощным ленточным хомутом
В выхлопе масленный туман , не думаю что это хорошо для для ПХВ домкрата .
На дачку не еду.
На дачку не еду.
он рассчитан на это
А бережливость никто не отменял.
это провокация ?
или просто конкурс кто хлеще ответит ?
насосам ждать замучаешся
теоретический это возможно но если не вечер и комары не решили через 10 минут перейти от стадии поеб.... к стадии съедания
Есть варианты с компрессором, больше заморочек, диаметр шланга домкрата приблизительно250-300 мм, матерчатый как пожарный рукав.
точно 25-30 см ?
Надо замерить, попробую завтра. На память вроде как писал.
