Всем привет! Подскажите где в кемерово можно купить масла по дешевле? Нужно в АКПП.
А тебе в АКПП какое масло надо?
если ATF, то я могу у нас купить, у меня скидка хорошая
В наши АКПП (если австралийского производства) идёт: кастрол TQ-95, равенол BTR-95LE и ещё какая то корейская жижа. По цене самое дешёвое равенол BTR-95LE. Сам я давно перешёл на равенол. Купить его проще, чем кастрол, а характеристики нисколько не хуже. А вот корейская жижа цену имеет как у кастрола, а по характеристики его я нигде не видел. Паша, если есть у вас равеноловский магазин или отдел где торгуют равенолом, обратись туда и они могут привезти. Можно и из Новокузнецка выслать, но не знаю рентабельно ли. Хотя масла нужно для полной замены литров 15-16, а за доставку рублей от 500 до 1000, то всё равно выгодно. Думай, если что то вышлем. Цену на масло в данный момент не знаю, могу завтра уточнить.
Изменено пользователем aliv57
ООО «ТрансАвто»                                                             Это киселёвские дилеры. Нашим они возят.
652700, Киселёвск, ул. Ленина, 53, 24
+7 (384 64) 2-58-44
+7 (384 64) 2-58-55
открыть в GoogleMaps
Ну склоняюсь к равенолу! А в кемерово он продаётся или только с новокузнецка заказывать? Мне впринципе без разницы какое масло, главно чтобы подходило к КПП и не дорогое. И в наличие в кемерово, так как приеду 16 числа. А почему так много масла надо? Вроде читал что 10 хватает!
ATF это равенол, как я понимаю?))) какая цена?
Нет, ATF - эти тип масла, он же Dextron
У тебя тип масла - TQ95
А Ravenol и Shell - это производители
И в какую цену вы можете взять? Мне литров 10 надо! И какой производитель?!
Не, ты не понял, у нас только ATF есть, а TQ95 нет и не было,
а ATF тебе, как оказывается не пойдёт.
Если точнее, то 9литров. С гидротрансформатора сразу масло не сольёшь. Когда снимаешь поддон, выльется литра 4-4.5, остальное в гидротрансе. Поэтому замена происходит поэтапно.  Перво наперво установить опору под раздатку и снять траверсу. 1)Снял поддон, слил масло, установил поддон, залил масло на заглушенном двиге по уровню заливного отверстия, завел двигатель, несколько раз перевёл селектор ( в каждом положении выдержка 3-4 сек.), на заведённом двиге долил масло по уровню заливного отверстия ( потому что когда заведёшь двиг. уровень упадёт), пусть немного поработает, что бы масло перемешалось, заглушил двигатель. 2) Те же действия как в первом этапе. 3) Снял поддон, слил масло, заменил прокладку, заменил фильтр, залил масло на заглушенном двиге по пробку, завёл двиг, перевёл несколько раз селектором (с выдержкой), долил масло на заведённом двиге по уровню заливного отверстия, заглушил двиг, установил траверсу, убрал опору под раздаткой. Теперь нужно проехать 2-3 км, можно чуть больше. Потом снова на яму или эстакаду, заглушить двиг, подождать 1,5-2 часа, открутить пробку, слить излишки масла ( или долить, но у меня всегда излишки и если их не слить, то коробка будет сильно пинаться). Ну вот, вроде, и вся процедура.
Даже после трёх этапов, в коробке останется более1-голитра старого масла, но оно будет перемешано и погоды не сделает.
А, теперь понял!))) спасибо за отзывчивость!)))
Спасибо большое за совет и описание процедуры, так и сделаю!)
Так равенол в кемерово есть? Или в новокузнецк ехать?
Изменено пользователем Pavel42rus
Вопрос пока по теме- в механику TQ 95 тоже идёт?
Да и ещё, если в наши коробки лить другие масла ( кроме вышеописанных ) т.е. Dextron и т.д. и т.п., то коробке очень скоро наступит "пушной зверёк"
та я не понял  :bw:  в механику то чаго лить?
Для механики свои, и более дешевые масла.
аж от сердца отлегло
Не знаю, как в Корандосах, а в Тагерах в МКПП только Dextron
Изменено пользователем boroda
че молчишь ? мультики посмотрел ?
 На равеноловском сайте рекомендация для механики Dextron2 и 3.
ваш тагер ,Корандо недоделанный . про коробку не знаю  , а в раздатке 2 шестерни сэкономили  :bv:
один посмотрел, второй не идёт- ссылка корявая
а про шестерни- будь добор дешефруй для непонятливых
Миша, ты максалекс кемеровский.  :biggrin:  :biggrin:
У того тоже Тагеры - это "поделки от Тагаза"
Сам ты недоделанный
