boroda.kmr. Алексей привет. Про крышки ХАБов, неузнавал ещё у товарища.
пока еще не узнавал - редко бываю в его краях, а его номера телефона нету.
а тебе срочно?
Алексей привет. Да нет несрочно, лиш бы невыкинул. Главное чтоб в них фильтра стояли.
Всем привет! Вопрос: кто что знает про восстановленные запчасти, в частности генератор и рулевая рейка. Продавцы уверяют, что восстанавливались в Корее и по качеству не хуже новых.
И еще для ЮГА, производится ремонт генераторов, стартеров и печек - магазин Автолюбитель, что на Октябрьском, на втором этаже. Делают в тот же день.
ну по сути меняют убитые запчасти на новые
у нас генератор 75а 5 т р, новый 10 т р
Майкл, а ты какой себе генератор поставил, на сколько ампер?
газовский
75 а
Изменено пользователем maikl k
Я так понимаю газовский от 406-го дв. Он, что по размерам один - в один, никаких переделок не требуется и как с проводами?
растачиваешь верхний с 8 до 10, нижний пропиливаешь
про провода не знаю до меня переделали ( уже стоял )
дрель и болгарка 10 минут и готова
У меня тоже волговский генератор стоя на 72А (по бирке), сменил на 90А от истаны. Истановский нашёл неисправный, востанавливал сам. Проблемы с зарядкой ушли в нибытьё на пока)))
А провода у меня были окуратно зачищены и к ним примотана волговская фишка, родную фишку не обрезали. Так что с проводами у меня тоже проблем небыло. А если волговский генератор брать, то лучше на 105А
мне на 105 показали там крепления другое
у меня нет проблем с зарядкой потребления только на свет движок не жрет как зажигалка
Aliv57. Саня. Выходиш на (Ремонт своими руками) стр.2. Генератор. Там всё читаешь, какой цвет провода куда подсоеденяется. Генератор с 406 мотора.
. Про рулевую рейку не знаю,но генератор я поставил месяц назад(восстановленный в корее) ,просто было решено поставить такой,но в случае плохой работы - замена на оригинального гену 20 килорублей ,вот и взял и поставил восстановленный за 4,5 и ниче езжу без проблем...пока))
Сережа, спасибо.
нашим движкам наличие генератора по барабану в принципе, просто при установке таких девайсов как люстра, лебёдка, подогрев, есть вероятность что сие чудо 75и амперное на собственном силовом проводе удавится))) как собственно и было у меня- незнаю что бывший хозяин от туда снял, но генератор выгорел основательно.
есть в продаже диодные лампы, на случай если вдруг захочется елку делать
Гыы, диоды... Lyxeon 5w стоит 1370р на одну фару надо не меньше 8ми... Дороговато получается)))
а ты уверен что твой на 105 выдержит 8 раз по 90 w ?
8 по 90w на 105ом не знаю, а 6 по 55w на 90ом каждый день на протяжении полугода тянет. У соседа по гаражу патриотббензинка, основной свет 2*55w, и дополнительные фары на бампере 4*55w . Когда всё включаешь напряжение на холостых с 14,6 на 13,2 падает, плюс сам движок, газовое оборудование.
да баловство все это
Зато как весело какого нибудь засранца с дальнего на ближний переключится попросить)))))
50% при ослеплении выезжают на встречку и летят тебе в лоб
Тогда ещё силовик надо и кенгурин по серьёзней чтоб на верняка)))
