gmyza Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Суть проблемы, не глушиться ключом, вакуум есть, глушилка работает, не подходит плюс к клапану(клапан тоже работает),ну и еще не дзинькает когда ключ в замке(плюс подходит и уходит куда только не понятно),не подсвечиваеться замок, и не пищит когда заглушил и фары не выключилпропало все вместе, предохранители целыекуда копать?мож взаимосвязано? Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Все ли предохранители проверил . Они есть в салоне у левой ноги и под капотом. Ссылка на комментарий
gmyza Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Все ли предохранители проверил . Они есть в салоне у левой ноги и под капотом. да,абсолютно всекаждый вытащил и посмотрел Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Думаю нужно контакты на замке зажигания смотреть . Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Посмотрел эл.схему .На клапан глушения ток идет через реле . С клеммы IGI замка на клемму 15 реле. Все номера клем реле - 15 . 30 . 31 . 87 с нее идет на клапан. Ссылка на комментарий
gmyza Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 где бы еще схемы взять, а то видел , а где не помню Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 где бы еще схемы взять, а то видел , а где не помню в "Гараже" покопайся Ссылка на комментарий
gmyza Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 что то господа не найти мне путней схемы, которая от паритета уж больно примитивная, которая от легион даты, а меня не открываеться, требует пароль, пропускаешь и тишинаааа..... Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 глушилка в замке зажигания механическая если стоит сигналка с автозапуском смотреть там Ссылка на комментарий
gmyza Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 под капотом клапан, сигналка тока двери открывает и пищит)мнеб эл.схему путную( Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 напиши свою почту в личку завтра скину схемы Ссылка на комментарий
gmyza Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) gmyza(бобик)ya.ru спасибо Изменено 8 августа, 2012 пользователем gmyza Ссылка на комментарий
Лев Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 вопрос: у меня не работает датчик температуры. В сервисном центре заменили на новый - и он не работает. Они встали в ступор - ни хрена не понимают! Подскажите, что с ним случилось? И вообще, может дело не в нём? Ссылка на комментарий
