Дерганье на 1500 оборотов
похоже кардинальное решение это замена тнвд на рядник, сделаю - отпишусь
А можешь номерок этого тнвд дать?
номерок интересно..... Где ТНВД заказывали? Что кроме него нужно для переоборудования на рядник (трубки, форсунки....)?
Трубки,муфта опережения.
Трампер добавит если что забыл.
при замене нужно докупить муфту опережения, с болтом леворезьбовым и хитрой шайбой. Весь крепеж трубок и сами трубки. все приводные тяги, кронштейны, коромысла для привода "газа". Тросик дорабатывается на месте уже, родной который, так что можно не менять. Подпиливается еще опора двигателя, которая под тнвд. ну и если уже совсем круто делать - надо ставить температурный вакуумный клапан, который повышением оборотов управлять будет на холодную. я не стал заморачиваться и сделал только принудительное повышение.
Взято здесь http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=19551#entry511571
