Помогите кто знает...срочно
Доброго времени суток! Случилась вот такая поломка: при динамичном обгоне, вместе с переключением АКПП произошел рывок и одновременно удар в районе АКПП, машина после этого заглохла прям на ходу. Стартером не заводится, не крутит двигатель даже. После снятия стартера обнаружилось что маховик ушел вперед к двигателю от коробки и коронообразной шестернью врезался в корпус двигателя. Коробку еше не снимал. Подскажите кто знает из за чего это произошло и что случилось ? Машина Роад партнер 3,2 2008 г.в.
А насколько это серьезно в плане ремонта?
разбор двигла.и дефиктовка.могло задрать поршня и целиндры
От простой замены полуколец........до замены дрыгателя...только вскрытие покажет....
Боюсь что это не полукольца, скорее колену конец по коренной шейке. Хотя странно всё это... :bw:
Движку, скорее всего хана, тут донора искать нужно...
При таком положении маховика, должен был тогда и передний шкив вылезти в радиатор, может просто сорвало маховик ?
Случаи откручивания маховика на 3.2л были.
ужос нах. помните, как-то говорил, что стоя мордой в горку, еле сумел запустить дрыгатель на Т2 (год назад было), дрыгатель горячий, а стартером проворачивало еле-еле. не тоже ли самое есть.... блин, вот тебе и более плавная работа гидры, ещё низвестно, что лучше...... мдяяя, дрыгло в разборку и зырить, чо происходит.
Я глох чуть-ли не вертикально,боялся что масло не засосёт,но завелась и работала нормально.
находясь под приблизительно такимже углом мордой вниз, такого не было.
