Отзывы о RAVENOL ATF BTR 95LE
Здравствуйте, други.
Больше года прошло, как стал доступен этот продукт. Благодаря этому событию, тема выбора в РФ жидкости для наших АКПП утратила остроту, но не актуальность.
Многие успели попробовать эту ATF. Но по-прежнему мало информации о том, как себя чувствуют наши коробки после такой замены.
Считаю, было бы полезно, если бы те, кто заливал RAVENOL Automatic-Getriebeol ATF BTR 95LE поделились бы с общественностью своими впечатлениями, как положительными, так и не очень.
Тема "Замена жидкости в коробке Btra 74" несколько перегружена, да и посвящена немного другому вопросу, ИМХО.
К примеру, Александр aka Шевцов вот что пишет: "..жара-вчера борткомп показал в движении+40,температура даже в движении иногда доходит до 105,но коробас работает без замечаний-всё ок-пробег на равеноле 16 т /км.."
Изменено пользователем Seldych
когда обновил старую непонятную говножижу на равенол, пендель с первой на вторую стал существенно меньше, также исчезли рывки на задней
зимой в -40 жижа вела себя нормально, пуск тоже нормальный, работала без нареканий, все передачи переключались
Интересно было бы узнать, как ведет себя АКПП с равенолью в суровую летнюю жару.
Конечно, Ноябрьск не место для испытаний жарой, но может кто- нибудь напишет?
На равеноле прошел 45 т.км единственно в сильную жару при очень активной езде при при переходе с D на R долго включается передача (толчок)
Маслом очень доволен.
На холодную передачи переключаются быстрее, без затягивания и толчков. На горячую - хуже, чем на заводском масле. Более жестко. Причем как с 1 на 2, так и с 2 на 3. Так же после замены первый раз понял, что такое пинок 3-4 при сбросе газа на 120км после обгона. На заводском масле такого ни разу не было.
менял масло два раза-первый раз частично на 35000км(что слилось с поддона\\4литра примерно),второй раз "полностью" на 50000км(что слилось два раза с поддона\\),с заменой фильтра, масло TQ-95 применял, акпп работает без нареканий, пробег 63000 на данный момент.масло сливалось тёмное но по запаху один в один с новым. нос мой чует дай боже. :br: глаз видит я ..... не обманеш короче.равенол лить не буду
Так че брать?
Равенол
Тку95 и где его брать из кореи заказывать?
Сангйанг масло с большим числом нулей и 43 на конце чтоли
имхо=Сможешь найти\приобрести тку95-лей его .А если нет,то доступной альтернативы Равенолу вроде нет.
а может равенол сделан под 85-95 коробки бтра, они там вроде уже не тку95 хотели,
а заодно равенолу приписали поддержку и 74 коробки, а по сути он может оказаться
схож с дексроном, просто с фирменным лейблом "для бтра" чет не могу сейчас найти что там дл 85-91-95 бтра нужно было
вот тоже пакет присадок в дексрон именно под последние бтра
http://www.lubegard.com/~/C-179/LUBEGARD+BTR+ATF+Conversion+Formula
а масло сангянга для бтране злоупотребляй ? санг равенол чет не указывает нигде...
http://pmmobile.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=286374203
  • 5 месяцев спустя...
Зиму отъездил на равеноле на ура! с жарой начались проблемы при перегреве на сколько я где то читал срабатывает перепускной клапан и коробка начинает тупить - а ведь жары еще не было.. пару раз долго зимой буксовал - может из за этого, сейчас снова заказал равенол и фильтр с прокладкой буду менять еще раз отъездил до этого тыщ 22-25 машине щас за 83 000 перевалило.
проблемка с с перегревом коробки началась в 34 000 когда я первый раз поменял на трансмакзет
Изменено пользователем korn_ey
Накатал на равеноле чуть более 20 тыщ.
Сразу ощущения - передачи включаются гораздо четче, легче и мягче, пинок с 1й на 2ю вообще исчез, да и на остальных тоже,
коробка как бы стала меньше буксовать, время самого переключения меньше.
Зимой - на прогрев время на порядок меньше, практически через 2 минуты после начала движения коробас работает в штатном режиме, в отличии от tq95 (иль что за моча с завода была залита), для которой требовалась полный прогрев, долго едешь на 1й-2й.
Летом. Собственно у нас всю прошлую неделю было +30, я много мотался по городу, по 100 км в день,
никаких глюков замечено не было, кроме того ездил на гонки,
накатал почти 400 км по полям/лесам/гомнам, никаких перегревов на замечено, все прошло в штатном режиме.
Кроме того, за эти 20 тыщ пробега поведение коробки абсолютно не изменилось, т.е. масло не потеряло своих свойств,
а то не только по городу машину юзаю.
Мой вердикт - однозначно хорошо, коробас работает ощутимо четче и легче,
тыщ через 20 буду менять однозначно опять на равенол.
Менял при пробеге 65000, сейчас 87000
просто может у меня и не перегрев а глюк какой - не знаю инфы иной не нашел
Для начала опиши симптомы.
"где то читал срабатывает перепускной клапан и коробка начинает тупить" - это не симптомы.
после пробки - особенно если с кондиционером - резко надо ускориться топаешь в педаль газа. - результат двигатель ревет а коробка медленно разгоняется ну и в таком медленном режиме работает некоторое время
Понеслось. Эта тема про масло бл.
korn_ey, кондиционер, тупление коробки пиши в соотв. темы
потом сам хрен чо найдешь на форуме
без проблем - равенол масло нравится - не менял фильтр и побуксовал зимой - на это и думаю
p.s. меня спросили я ответил
полностью заменил старое масло Кастрол 95.на равенол.первые впечатленияпереключения рычага стали мягче.с паркета на зааднюю включал машина пыталась сорваться с места.сейчас всё происходит плавно.при нагреве масла как выше писалось стали толчки ошутимей но------оговорка когда даёш под сраку и скоростя переключаються за 2.5 всё происходит плавно возможно ищё потенциомер компасирует.каких то ошутимых изменений я больше не заметил
Мое текущее состояние (20тык на равеноле):
Качество переключений 1-2 и 2-3 очень разное в зависимости от температуры, нажатия на газ и погоды на луне. То почти идеально, то жестко, то с провалом.
Так стало сразу после заливки равенола и по сей день.
ИМХО фрикционные хар-ки равенола плохо согласуются с прошитыми в мозги таблицами. Заточенными скорее под горячий TQ95.
И сколько этот равенол стоит если не секрет?
Поддерживаю анологичные симтомы .не могу уловить каждый раз вёдёт по разному.какие есть мысли по устанению непоняток-кроме того чтобы залить Кастрол 95 Изменено пользователем Топливо-заправщик
Залить ATF-Z1
Залить LT71141
Залить оригиинальное :)
