Кручу двигатель на второй до 5000-5500 оборотов
Здравствуйте! И опять я к Вам с вопросом. Подскажите пожалуйста, можно ли так раскручивать двигатель на второй передаче.
Почти всегда кручу его до 5500 оборотов, потом только включаю третью, это примерно 55-60 км/ч. Есть ли риск выхода из строя двигателя?
И нормально ли это?
И нормально ли это?
это не нормально, но ездить можно:-)
Зачем так крутить - бензозаправки обогащать? Если необходимо - например выбраться из сугроба - то и не понижайке бывает до 3000, а так зачем?
И нормально ли это?
Можно! ты же не все время ездишь на таких оборотах, а так все правильно - набрал обороты, переключился выше. ты же не просто так раскручиваешь, а для динамичного ускорения. двигатель рассчитан на такие обороты. если ему не положено ехать на оборотах 7000, то для этого и стоит ограничитель. вопрос в том можно ли ехать на таких оборотах упирается не в технические характеристики этого мотора, а в качество его сборки.........
И нормально ли это?
Вот только не понятно зачем? Что-бы сказать "Урра, я на следующем светофоре буду первым" :biggrin: Ты лучше вперёд на дорогу смотри, а не на тахометр, ЭБУ всё равно не даст раскрутиться больше положенного, а кормить бензозаправки, как сказал Каменецкий, тут я с ним согласен.
И нормально ли это?
Спасибо всем... Я не гонщик и со светофоров стараюсь плавно и ровно ехать... Просто работаю в том месте, где при выезде нужно по максимум быстро разогнаться, и выезжая из дома, так же...
зимой по целине с подмерзшим настойчиво, летом в песках раскручиваю на 1-2 пониженной до 6000, все ок, если не раскручивать просто глохнет.
зимой по целине с подмерзшим настом, летом в песках раскручиваю на 1-2 пониженной до 6000, все ок, если не раскручивать просто глохнет.
ошибку исправил, сцука кпк сам правит орфографию
Изменено пользователем diman
дай пжл. координаты песков, где его много, если это в области. :biggrin:
В эти выходные был на Урале , заезжал со стороны Чкаловского, примерно получается напротив экстрим парка, песка предостаточно. А вообще песка если близко, то по обездной через мост, по бетонке вниз, вы там кажется катались зимой
это ПГС, а мне нужен именно песок, много песка. в чкаловском карьерчик небольшой, там "снежный ком" был. нет там нигде в тех краях песка. только у границы с казахией. :angry:
это ПГС, а мне нужен именно песок, много песка. в чкаловском карьерчик небольшой, там "снежный ком" был. нет там нигде в тех краях песка. только у границы с казахией. az
айда в калмыкию или астраханскую область. там песка сколь душе угодно :angry:
