Крепление заднего бампера
Доброго дня, форумчане.
Как у К орандо фемили крепится задний бампер, на каких крепежных элементах.
Своего разбирал давно и те части которые крепят бампер к раме - видимо утерялись(( увы, а то что осталось, не позволяет его закрепить.
Мож у кого фотки есть как этот конгломерат собирается
Или будет настроение - расписать что и как там в этом креплении
Буду очень признателен
Изменено пользователем KorFam
Вчера снимал задний бампер, если поможет вот фото креплений
Все правильно!!! снимать только так!!!
чтоб железній кранштейн оставался на бампере, иначе если снимать его будет горе, у меня болты заржавели и пришлось без них снимать потом гемор был при установке сам бампер из стекловолокна и дырки разе... пришлось заливать эбоксидкой и занова резать отверстия......
  • 5 месяцев спустя...
Доброго вечера. У себя проблему решил - из металла 4 мм по размерам посадки скроил коробочки под размеры бампера и отверстий которые находятся на бампере у меня в нем ребер жесткости внутри нет поэтому вопрос как крепить - в отверстия которые в нишах под ПТФ заднюю и фонарь заднего хода и соответсвенно между этих коробов под бампером также короб из 3 мм стали, все протянулось болтами 8мм стоит как вкопанный )) размеров не записывал потому как у наших машинок все могет быть по своему +- 5-10 мм ))) и короб не рисовал но могу сфоткать если кому нужно.
