Шум ветра в водительской двери.
Всем доброго дня! Стал счастливым обладателем Тайгера. Взял полуторагодовалым. Пока нравится всё за исключением мелочей. 1. Сильно шумит ветер в уплотнителе водительской двери. На верху рамки стекла где рамка делает поворот от лобового стекла к крыше. Туда лезет палец. Это мягко сказано. :blink: 2. Оторвалась обшивка двери со стороны пассажира. Заказал клопы для крепления обшивки двери, дабы вскрыть её и устранить сильный стук который издаёт обшивка двери при езде. Жду звонка от дилера третью неделю. Видимо не дождаться этих пластмассовых мелочей. Кто может подскажите: взаимозаменяемые ли они с корейскими и где взять последние. Если кто подскажет как устранить свист ветра в двери, мужики, ей богу выкачу пива. :(.gif' class='bbc_emoticon' alt=':az:' />
P.S. Всем ровной дороги! Сейчас нахожусь в Кировской области, в командировке. Для таких дорог нужен луноход, наверное. :huh: Мой 33 радиус отказывается проглатывать такие ямы. Понял, что вездеход спасает от бездорожья, а не от кировских дорог.
С клопами - экзист тебе в помощь.
А, что с такой мелочью серьёзные проблемы? Их не найти?
Какие то от акцента подходили. Какие не помня точно, по моему от задней полки. У мну ещё гады стёкла приоткрытые дребежат.
На РП такая же болячка - во время движения дребежжат приоткрытые стёкла передних дверей. Наверное, это семейное - они же родственники. :blink:
Хюндайские "клопы" подходят многие-это быстрее чем заказывать,с образцом-на рынок! :blink:
Хотя на РП стёкла и поменьше вроде. И однозначного ответа по лечению энтой болячки не нашёл.
Спасибо за совет. Придётся разбирать дверь. А, стёкла и у меня дребезжат когда открытые. Похоже ещё и подлокотники начали постукивать. Один вообще открутился наверное, потому что выдвигается и соскакивает с ограничителя. Кировские дороги это вам не Дакар со своими гладкими песчаными "автобанами". :huh:
..На верху рамки стекла где рамка делает поворот от лобового стекла к крыше...
В этом месте скорей всего уплотнитель/направлющая замялась (в чем стекло ходит). У меня такая хрень с новья была. Лечение - аккуратно все поставить на место, велюр почистить и намазать силиконом. Четвертый год полет нормальный. Если начнет опять закусывать чуть брызнуть еще, раз в год.
было тоже самое. снизил шум до минимума еще по дороге домой после покупки. опустил стекло, вставил полторашку с водой между дверью и кузовом и просто давил в сторону кузова на рамку в то место где щель. но полностью шум исчез когда поставил ветровики.
А у меня такое ощущение что водительское стекло не до конца поднимается и из-за этому гул ветра,причем то есть то нет.Ветровички стоят
ну само стекло у меня сейчас с перекосом поднимается, из-за чего его иногда подклинивает. надо разбирать дверь и смотреть
Это как раз из-за замятого уплотнителя.
Ага в как раз в этом месте :blink:
Сейчас пошёл и сделал тоже самое: давил на рамку подложив бутылку с водой. Поеду смотреть что получилось. :biggrin: Ветровики стоят и направляющая не замята.
Всем доброго дня!
По поводу дребезга частично открытого окна: может кто думал менять резинку установленную на внутренней пластиковой накладке двери? Если ею прижать стекло, то дребезжать будет меньше, но это ИМХО. (Подобное решение рассматривалось на форуме Mondeoclub, там заменялась внешняя и внутренняя резинка, ставились от ВАЗ 8-го, 9-го семейства)
Про работу стеклоподъемника: там хитрый механизм из 3-х(вроде) реек и 2-х роликов, еще доступны 2 шестеренки(при полном открытии окна). Я все это дело смазал тефлоновым спреем. До этого окна еле открывались. Механизм стал работать заметно живее. Да, если полезешь в дверки, механизм замка тоже смажь.
Про ветер в передних дверях: шум ветра (сзади слева, на водительском месте. На пассажирском не ездил) при движении ощутимо напрягает. На вид резинки уже деформированы. Конечно можно по сильнее подтянуть скобу замка, что-бы дверь плотнее закрывалась, но тогда будет зазор между передней и задней дверью. Отсюда вопрос, от чего могут подойти резинки уплотнители двери. Может кто уже менял. Как Я понял, резинки стоят на пистонах, а не на буртике(это на двери). С кузова резинки снять не пробовал.
Всем хорошей дороги!
Была та же беда, между уплотнителем двери и кузовом в верхнем переднем углу дуло, палец можно было просунуть. Просто отрегулировал дверь, на петлях.
  • 7 месяцев спустя...
У меня дверь вроде не шумит. но достал шум ветра между лобовым стеклом и приборной панелью.вот как с ним бороться ?
оторвалась обшивка двери со стороны пассажира.
а саму обшивку сам снимал? может там и держателей клипс уже нет........
Не знаю на сколько актуально, но меня напрягала проблема, шума ветра из за слабого уплотнителя на передних (а может и на задних, я там не ездил) дверях!
Купил резинки от газели, поменял, теперь двери закрываются очень плотно, мне это даже нравится! И никакого шума! Может кому нибудь будет полезно...
Можно сделать проще= рамку двери подогнуть руками на нужный угол.
Пробовали гнуть вдвоем, проще машину перевернуть, чем погнуть эту рамку... не гнется...
полторашку с водой зажми между кузовом и дверью в нужном месте и надави снаружи
  • 8 месяцев спустя...
Парни, что может шуметь на скорости 70 и выше, в районе задней арки.....как-будто насосом воздух закачивают!
  • 10 месяцев спустя...
