Бензонасос на Musso/РП 3.2
Если запитан правильно (от ЭБУ) то после паузы на прокачку питание с насоса снимается если нет гребенки с ДПКВ.
я им об этом скажу, они поймут ?
а то пол года о работе бензонасоса твердил и ни ни
вообще это плохо ?
Изменено пользователем марат69
  • 1 год спустя...
Открыть мануал на стр. 1F1-48 и внимательно курить графики..
Расслоение мозга у твоего диагноста.
Деталь виновник - трубка подачи топлива к рампе
И у кого расслоение мозга, а?!
Если можно то поподробнее пожалуйста,про топливную трубку-у меня 3.2 муссо "колбасит" исключительно под нагрузкой на оборотах 1500-2100,далее нормально.
  • 1 год спустя...
После 8 лет эксплуатации авто в СПб бензонасос приказал долго жить. Прогнила трубка на нем. На удивление все открутилось, ничего не сломалось. Вердикт сервиса, топливную магистраль пока можно не менять, трубки еще вполне себе в приличном состоянии. Шланг высокого давления тоже не меняли, хотя заранее был приобретен мною.
Надеюсь теперь еще и вопрос с ДУТ будет закрыт. А то на старом насосе жил собственной жизнью.
Ну и пару фото состояния старого насоса.
  • 1 год спустя...
Я купил в обычном автозапчастевом магазине. В жигулевском отделе.
Обычный бензостойкий дюрит прекрасно там стоит годами...
Доводилось в иномарочную кассету корячить вазовские насосы , расклинивал обычными бензостойкими шлангами , работало. По поводу дюрита прально сказано , но надо сделать петлю для компенсации вибрации
  • 1 год спустя...
Может кто подскажет номер трубки,шланга который прикручивается к топливозаборнику, ну или насосу. Сломалась около штуцера.
4 часа назад, Ijin сказал:
2275905041
РП 2.3 сгнили трубки у бензонасоса, кто-то ставил от Газели Евро2? Нужно что то менять или дорабатывать?
4 часа назад, Белый17 сказал:
Если не ответили, снимаешь свой насос, идешь с ним в магазин с газелевскими запчастями и по образцу подбираешь подобный. При необходимости заменяешь фишку подключения на родную. По ценам не знаю, в прошлом году газелевский стоил около 7 - 8 тыс.
12 часов назад, Белый17 сказал:
оригинал не могу найти.
Неужели у местных продаванов нет, у Лазуревского,  например. Цена только не обрадует.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Не могу найти в поиске тему по замене моторчиков в бензонасосе  на мотор 3.2 (с учетом их производительности, давления и т.п.) там обсуждалось несколько моделей
Насколько я помню - Вазовский от 10-ки  не совсем подходит
Может кто-нибудь показать, куда ткнуть :)
Мотор бензонасоса mapco.
Номер найдешь на д2. Единственное, убедись в производительности.
Никакие газелевские трубки не подойдут (нечего херню советовать), там совсем иной фитинг.
Для особо продвинутых - на наших машинах (на бензопроводах) стоит фитинг D, именно D, а не DK/DL и проч вариации. D 14x1,5.
Трубка (нержавейка) ищется на авите или подбирается под купленные фитинги. Варится аргоном в 15 мин.
Также рекомендую перенести крепление бензофильтра (внешнего) из ебеней (сбоку рамы) - на саму раму сверху.
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Спасибо!
18 минут назад, Mortalle сказал:
Вопрос был в замене моторчика, никакие фитинги нафиг не нужны, трубка нерж нафиг не нужна, варить ничего не нужно! Да и бензофильтр без крутого лифта кузова не влезет на раму сверуху. Всё что ты написал ахинея.
  • -1 1
