Бензонасос на Musso/РП 3.2
здравствуйте,муссо 3.2л,демонтировал колбу с бензобака,вопрос,днище колбы пластика выламоно,стоит бензонасос KRAUF 770B036 внутри,прикреплен на хомуте к корпусу внутри колбы,авто двигалась,причина снятия(проехал 1000км,заправился и пошло(стал троить,газ поддаю и глохнет и т.д.)бак чистый......авто взял с такими изменениями,ваше мнение,спасибо
См.также
Бензонасос на РП 2,3
Реле Бензонасоса
поздно предъявлять,менять полностью колбу? но опять же авто ездило и щас ездит,но не так
А в насосе ли дело? Проверь давление, создаваемое насосом в магистрали (возле инжекторной магистрали, со стороны впускного коллектора, есть специальный штуцер для этой операции). Если давление слабое, - то смотри топливный фильтр и сам насос, а если в норме, то .... глохнуть и давиться такой движок может и по причине выхода из строя ДМРВ и еще куча болячек.
Удачи
еще вопрос,заменил фильтр на бензонососе,перестал показывать уровень бензы,ни чего не ронял,все делал аккуратно,лежит стрелка на 0,бенза есть :biggrin:
да у меня постоянно гудит или( жжужит насос),не отключается этот звук,в чем может быть дело
Или все таки отсоединен на стакане датчик уровня топлива или при установке механически заблокирован в нижнем положении поплавок датчика уровня.
Насос включается при включении зажигания и если в течении 3-5 секунд не начинается прокрутка двигателя - выключается по команде "мозгов". На работающем двигателе насос работает постоянно и выключается при выключении зажигания. Никакого контроля по давлению в рампе (типа накачал давление - выключился) нет ни на одном автомобиле!
а у меня не выключается при вкл зажигании(10 мин вкл было зажигание)
Необходимо проверить реле бензонасоса, возможно подгорели (слиплись) силовые контакты реле.
Второй вариант - мозги не выключают насос, в этом случае на управляющих контактах реле будет постоянное напряжение, тогда это проблема уже с мозгами .
Разобрались в чем проблема была?
Изменено пользователем Road Partner
пока нет,проезжаю км 100 без фанатизма,авто глохнет и не заводится(даже насос иногда не робит)заметил в жару,постоит 10 и более часов,завелась и едит,в чем проблема,фильтра поменяны
Было бы странно если заведется при нерабочем бензонасосе.
так и в чем может быть проблема?
заменить насос?
постоит так часов 10 и робит
Изменено пользователем марат69
У меня на Волге иногда не стартовал бензонасос, стукнеш по нему (он подвесной был) стартует, когда надоело разобрал его, оказалось пропал контакт на обной из контактных площадок, пропаял, стал стартовать всегда.
как нагревается(заметил в жару)глохнет,постоит несколько часов-заводится и едит
жаль голоса моего не слышите,так бы не писали,прошу помощи,проблему описал,а то тока у себя в городе и катаюся :(
Мы то слышим, только вот по нормальному ты ничо делать видимо и не хочеш....
если оч не хочется так сразу менять насос. нужно для начала установить, жужжит-ли он. когда машина не хочет запускаться...если жужжит, проверить давление в рампе, если не жужжит, проверить, доходит-ли до него питание...а, по-хорошему, лучше сразу поменять сетки-фильтры и сам насос, ибо это недорого..насоса хватит китайского от десятки..
