zaharov Опубликовано 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 прошу откликнуться владельцев корандо с опцией ecs sport.у меня идет запаздывание автоматическо регулирования жесткости .для тех кто может и не знать про опцию сообщаю если у вас в место кнопки управления хендсфри стоит кнопка с абвиатурой ecs а при ее включение в щитке приборов загораеться надпись ecs sport то ваша коранда оснащена опцией автоматического регулирования жесткости подвески.зарание спасибо
Shizz Опубликовано 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 О! У меня такое... но пока не юзал Отпишу когда результаты будут.
ruders Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Здравтсвуйте, началось все с того, что иногда начинала моргать лампочка ecs sport (система автоматической регулировки жесткости аммортизаторов). Включишь, выключишь = переставало. Но потом - стало моргать всегда. Кто сталкивался с таким делом? Спасибо.
zaharov Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Опубликовано 3 апреля, 2009 надо смотреть модуль управления системой .или вышел из строя какой то датчик управления или сам амортизатор.у меня вылечилось заменой амортизатора
Shizz Опубликовано 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 Для начала надо элементарно "прощупать" проводку и актуаторы на аммортизаторах - из-за тряски и грязи на них мог пропасть контакт. Далее, если не помогло, смотрим датчики системы: два из них под капотом, на щите чуть выше ABS, третий непосредственно на верхней шаровой правого переднего колеса. Если и это не помогло (что весьма маловероятно) - смотрим блок управления.
Ju- Опубликовано 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 Всем привет! Пока я нахожусь в поиске сервиса со сканером для моей машины (Korando TD2.9 АКПП 2004 г.) (ну и поскольку я большой чайник в машине, к сожалению), может, на форуме появятся какие-нибудь идеи? У меня стоят механические хабы и неродная подвеска (амморты от террано и 80ки, пружины от 70ки), датчик ECS/SPORT просто отключали при установке. С недавних пор лампа ECS/SPORT стала моргать, причем не каждый раз. Может несколько дней подряд это делать, может на несколько дней взять паузу. Просто заглючил датчик? Уже примерно год мне не нравилось, что ABS начинает срабатывать рановато. Недавно некоторое время горел датчик ABS, теперь погас, но возникла проблема. После этого тормоза стали работать так: когда торможу резко, все как обычно. Если торможу плавно и медленно - вместо тормозов работает ABS. Возможность считать ошибки сканером пока только ищу... у официального дилера традиционно сканера нет %)
urisan Опубликовано 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 У меня такие синдромы по АБС были, когда с задней оси снимали датчики АБС. Потом пересадили - все стало нормально. Возможно, датчики неправильно установлены, проверьте. 1
