Датчик абсолютного давления (МАР сенсор) на моторе 2,3 бензин. Крушение легенды.
Довольно долго в разных темах обсуждался вопрос о наличии - отсутствии в системе управления двигателем 2,3 измерителя расхода воздуха ( ДМРВ) или датчика абсолютного давления (ДАД) . :blink:
Вопрос долго дискутировался, наконец многие (и я в их числе), пришли к мнению что система построена без них (что технически вполне возможно и есть примеры).
Тем более что обнаружить датчик на моторе не удавалось.
При более тщательном осмотре мотора ДАД был обнаружен! az
И я должен принести извинения людям, которых убеждал в его отсутствии,
не рассмотрев внимательно собственный мотор. :)
Извиняйте братцы, каюсь – был неправ! :)
Увидеть ДАД довольно трудно, для этого нужно снять дроссельную заслонку с вп. коллектора и посмотреть на его сторону, обращённую к двигателю. На ней закреплён ДАД (Cat.SSY 161 094 34 48) через адаптор (Cat.SSY 161 142 30 00).
Отверстие внутри коллектора – окно через которое он дышит.
Находится под этим патрубком коллектора.
Значит наша система впрыска не какой-то эксклюзив от ТАГАЗа, а вполне обычная система с датчиком абсолютного давления! :)
Респект !
А в параметрах он виден.
Ну и заныкан! И жгут небось общий с дроссельной заслонкой?
Нет, отвод от жгута идущего к датчикам (положения р/вала, температуры и пр.) ;)
  • 2 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
А зачем его менять?
Может не менять, но проверить его , наверное надо. На предмет уплотнения и разъёма проводов. Он же может тоже быть причиной ошибки 0172?
Не мешает помыть , СО меняется в меньшую сторону ( в зависимости от загрязнении маслом ).
Володь, если ты про заслонку, то я ее мою средством для чистки дроссельных заслонок каждое ТО, Не снимая , конечно, с двигателя.
Я про МАР сенсор , заслонка само собой .
Это как чистить сапоги для генерала, мысы сапог сияют а на каблуках говно висит
Через мультитроник в некритичных ошибках стала наблюдаться ошибка P0107 (проговаривается что-то вроде "низкий уровень значения датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе").
Примерно параллельно с этим машина стала время от времени реагировать на перевод ключа в положение "стартер" с некоторой задержкой (порядка секунды). Раньше стартер начинал крутить моментально, теперь иногда с задержкой (как правило, на холодной или недогретой машине после долгой стоянки).
Коллеги, у кого-нибудь умирал этот датчик? Он может влиять на описанное поведение запуска мотора?
Раньше стартер начинал крутить моментально, теперь иногда с задержкой...
В цепях управления стартером нет элементов способных отрабатывать временные задержки. Если такое происходит, проблема скорее всего в контактной группе замка или в тяговом реле стартера. Хотя, возможны варианты... B)
Изменено пользователем AlKri
- эти симптомы были от врущего концевика на педали сцепления.
ДАД по теплу вроде перестал беспокоить, но новый датчик куплен и ждёт возмозможности для инсталляции.
а к адаптеру то как крепиться?? если вдруг заказывать датчик то адаптер не нужен будет новый??
