Трубки высокого давления на дизельный Тагер
Какие номера у трубок высокого давления (от ТНВД до форсунки) на Тагере с 2,9 турбодизелем?
Код ТАГАЗа DB6J1-0050... Код бы для уличного заказа нарыть бы...
Интересно, от и муссо/корандо не получиться приколхозить? Может можно? Подогнуть там или еще что. Или купить все самые длинные от 4 и 5 горшка - тех то должно хватить, чтобы выгнуть... Кто как думает?
Самые длинные покупать необязательно на тагере трубки короткие . А выгнуть можно попробовать главное чтобы резьба на ТНВД была одинаковая.
Я пытался заказывать в экзисте... Там пришли трубки короче тагеровских, хотя штуцер такой же... У Тагера гайка на 14, а резьба с шагом 1,5 мм вроде...
Тут все просто - если у тагера гайки что на форсунку, что на штуцер ТНВД одинаковая, то подойдут от муссо точно. Только с длиной вопрос решить нужно. Потому что у нас трубку можно любой стороной к форсунке прикрутить. А форсунки на муссо и тагере одинаковые сто пудов :blush:
Так что выясни вопрос с длиной и заказывай "наши" безболезненно!
Тут все просто - если у тагера гайки что на форсунку, что на штуцер ТНВД одинаковая, то подойдут от муссо точно. Только с длиной вопрос решить нужно. Потому что у нас трубку можно любой стороной к форсунке прикрутить. А форсунки на муссо и тагере одинаковые сто пудов :blink:
Штуцера у Тага одинаковые с обеих сторон... Вот ТНВД у него не как у Корандо или Муссо... У вас рядный и стоит выше...
Да я в курсе, что у Тага бош-VE стоИт. Просто если по длине трубки наши подойдут, то можно их купить и выгнуть по месту так, как нужно. Это ессно, на крайняк, как говорится.
Но наши тоже не дешевые. Это так, для информации...
Я уже получал трубки с Корандо... Они КОРОЧЕ!!!
Так а какие получал? Я писал, что нужны самые длинные - тоесть 4 и 5. Или ты эти и получал, но всеравно короткие?
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
6020700333 Ssang Yong Трубка 1 1041,71 1041,71
6010704033 Ssang Yong Трубка высокого давления четвертого цилиндра 1 1005,95 1005,95
Из заказа в экзисте...
  • 1 год спустя...
День добрый! Пробило топливную трубку(металическую) к 4му цилиндру... Кто сталкивался подскажите пожалуйста: 1 как она правильно называется(для заказа)? 2 продаются ли они по отдельности или комплектом? 3 можно ли сделать самому(что за материал подойдет)? Вобщем поделитесь опытом!
У меня тоже ломалась... Не найдёшь нигде... Спрашивай в барахолке, может кто переделывал и у него остались трубки, я именно так и нашел... Когда поменяешь поставь дополнительное крепление на трубки, чтоб вибраций было меньше...
вчера пытались, не получилось, лопнула вдоль и на изгибе... а найти что то и правда не могу, инетмагазины молчат как партизаны((
Я тебе могу найти номер её тагазовский, но это не поможет... Я делал заказ через дилера, ждал 3 месяца, а трубок нет и по сей день (1,5 года)... У меня есть все кроме 4-ой... Она у меня у самого ломалась на сгибе возле форсунки... Кстати, попробуй обратиться к Вике, может у неё и появились эти трубки, когда я искал себе - не было...
Изменено пользователем korka2010
все молчат... даже нет не отвечают))) ладно, буду пробывать медные ставить, подбирать по диаметру, развальцовывать под гайку... и раз у многих раньше или позже такая проблема случается, то походу менять надо сразу все...
не боишься медные?
ломаются те которые вибрируют. На VE такая вата с трубками 4 и 5 цилиндра. Поднимай обороты плавно и увидишь на определенных оборотах идет расколбас трубок. Нужно следить за состоянием демпфирующих скобок и чтобы они стояли в нужных местах. Отвалится хоть одна или установлена не там - жди поломки.
А молчат все потому что их хрен где купишь, колхозь. Медь по давлению может не пройти, не видал трубок ВД из меди, не исключаю что мало опыта, но что то мне подсказывает что это херовая идея
Лучше уж смотри в сторону трубок от МАЗ/КАМАЗ, гайки там точно такие же, только трубки весьма толстостенные...
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=25342
По трубкам... Это уже что развальцовывать уже не кому?? Токарных станков нет... Медные трубки перевелись... или все только к официалам обращяются..
извините за грубость..
Трубки высокого давления выпускаемые фирмой "ПРОМА" имеют внутренний диаметр 2 мм, а трубки для стенда common rail имеют внутренний диаметр 3 мм. Материал трубок фирмы "ПРОМА" сталь 20. Давление 2000 bar выдерживают. Реклама- не реклама.. я запрос на ковш послал, чё скажут....
Трубки высокого давления-расходный материал?? http://forum.dizelis...b&topic=3005.15
см пост от dieselas http://forum.dizelis...b&topic=3005.75
Изменено пользователем MGD
А что тут скажешь,номер неясен,а так может где они и есть.Посоветовать можно :bv: ,у шурина на 2,6 потекла трубка,пошел в автоколону и всё ему там сделали.Ну еще как вариант копать каталоги,может с рекстона,кайрона,актиона подойдет.
ну медная трубка 8х1 держит до 120 кг, значит надо брать большей толщины или стальную, на выходных поэксперементирую...
мужики медь ставить опасно!!! только сталь или нерж.
я себе запаял припоем -прорвало!
потом сделал бандаж медной проволокой и еще раз пропаял использовал припой для пайки стали (синий пруток), эта временная полумера.
проехал около 1500км, все лень заехать в дизельный сервис для грузовой техники.
