alsolodkov Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Доброго дня! Проблема следующая, при замене масла на Мусильде выявлены следующие странности: 1. Поддон коробки - как на лековой АКПП 3 серии 2. Щуп АКПП короче, чем на родной коробке 3. Метки залива АТФ не совпадают с техническими характеристиками (уровень масла, при заливке паспортных 9-ти литров гораздо выше заводских меток уровня АТФ) 4. Трубка щупа стоит почти вплотную к перегородке моторного отсека maks1978 предположил, что АКПП от легкового мерседеса. 5. Коробка с установленным уровнем масла ведет себя не правильно: перегревается, пузырьки в масле, перестает включаться 4-я передача Вчера перестала включаться задняя передача (на ХХ в положении селектора "R" машину покачивает волнами, при нажатии на газ пробуксовывает и не едет) Внимание, вопрос: - от какого именно легкового мерса может быть АКПП? - как можно идентифицировать АКПП (где маркировка)? - на сколько плачевно, что АКПП не от Гелика?
Bamsi Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Маркировка АКПП с пассажирской стороны чуть выше поддона. 1
AlKri Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Доброго дня! ...Метки залива АТФ не совпадают с техническими характеристиками (уровень масла, при заливке паспортных 9-ти литров гораздо выше заводских меток уровня АТФ)... А сливали сколько (и как)? 9 литров - это в сухую коробку и ГТР (после переборки). Если судить по тому что Вы сообщаете - уровень АТФ был черезмерно высокий, это должно было привести к её гибели.
alsolodkov Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Опубликовано 13 мая, 2012 А сливали сколько (и как)? 9 литров - это в сухую коробку и ГТР (после переборки). Если судить по тому что Вы сообщаете - уровень АТФ был черезмерно высокий, это должно было привести к её гибели. Сливали масло из поддона и из ГТР. Визуально слили тазик (меток на нем нет) Сегодня полез регулировать тягу и сливать излишки масла. Тяга отрегулирована, включения четкие, но мне кажется надо еще поиграть с нею. Задняя передача включается удовлетворительно на холодной коробке, а на прогретой есть проскальзывания. Масла удалено из АКПП примерно 2,0-2,2 л. Масло на вид бурое, с грязью, склонно к образованию пузырьков. Ходовые испытания: на прохладной коробке работают все режимы АКПП по паспорту. На прогретой коробке задняя включается не уверенно, но включается. Выводы: коробка, вроде, пока поживет. АТФ надо менять, она явно сгорела. З.Ы. Точное обозначение АКПП посмотрю завтра или позже. З.З.Ы. Следим за развитием событий!
Алексей® Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Возможно в прошлом поддон пробили и воткнули от легковушки. Из за высокого уровня масла оно пенилось что привело к подгоранию фрикционов, бурый цвет подтверждает.
