рывки при движении
Здравствуйте всем.Подскажите,кто может,в какую сторону смотреть.При движении на передаче,появляется продольная раскачка(волнообразная).И еще заметил на холостых по звуку двиг работает тоже немного неровно,но не критично.стрелка тахометра визуально не реагирует на это.Где искать?
продольная раскачка az амортизаторы смотри.. машина качается :)
Вы не поняли.Я попытаюсь доступнее.при равномерном] и прямолинейном движении на,к примеру,3-й передаче,машина дергается,как буд-то я с определенной периодичностью давлю на газ и отпускаю газ.
Изменено пользователем smor
Производительность топливной системы (ТНВД, форсунки и т.д.) - может просто система загрязнилась (соринки, водичка)......
Т.е. на стенд?
Промой для начала топливную систему винсом..
Не знаю про раскачку, но примерно тоже было. Вылечилось заменой потенциометра и обучением коробки.
Не понял про обучение коробки.У меня МКПП.
муфта опережения впрыска нагнулась.
те же симптомы 1 в 1.
система промыта лавром, заменены фильтра, заменен насос подкачки топлива, экспериментально заменен тнвд(тест на неделю, заведомо исправный насос), заменены распылители на форсунках, снята и визуально проверена мувта на износ, сравнили по состоянию грузики, обоймы и пружинки с заведомо исправной - одно и то же.
заменены крестовины на кардане, впереди замена сцепления. неоднократно вычитывал на форумах в подобных случаях часто помогала именно замена сцепления комплектом.
у меня причина рывков была в плохо прикрученной корзине сцеления. затянул и сейчас рывков нет.
  • 1 год спустя...
У меня такое было-это блок управл. двигат.(бл. управл. рециркул. ОГ). Стоит под панелью у правой ноги переднего пасс.
у меня такое было на 3 и 4 передачи, где то при1750 оборотах поменял шланги вакуумные идущие к ТНВД и датчик клапан который в бошке стоит и все прошло
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!!! Проблема похожая,но не совсем. Машина едет,а потом как все равно бензин кончился,рывок происходит. Причем рывки разные и не методичные. На холостом ходу тоже дергается иногда. Интересно,что на холодном двигателе такого не бывает!!!!! При прогретом двигателе в холодную погоду реже,в жаркую чаще!!!!!!! Поменял лямбда зонд (после диагностики),вроде помогло,но не сразу. Потом опять началось - ездить невозможно. Сейчас ,,мозги,, переделали ,отключили зонды эти и еще чего то нахимичили. Машина заметно лучше разгоняется,но проблема осталась,хоть и реже дергается. Что делатьне злоупотребляй ?!!!!!!!! Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!П
тож дергалась, промыл сеточки бензонасоса и все наладилось
Тагер 2300 бензин,механика
у меня ощущение,как будто контакт пропадает где то,когда прогревается двигатель
Похоже победили. Приехал сейчас из гаража друга (12 км) не дернулся ни разу. Сейчас поменяли свечки. Старые ,по виду ,рабочие. до них был поменян бензонасос. От волги стоит теперь, Сименс что ли,не помню. Замена насоса ,промывка сеточек и замена фильтра результата не дала. Есть еще один нюанс. Не работал спидометр. Жил своею жизнью. На светофоре мог до 120 скакануть и при 120 км показывать 50. Выяснилось,что был не докручен датчик спидометра на коробке. Закрутили и поменяли свечи. Все!!! Дерганья пропали!! Вопрос: мог ли спидометр влиять на дерганья эти?
