VikluhaVaklay Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Значит, победил я эту программную загвоздку без всяких паек, напилингов и пр. Итак, проблема: режим рециркуляции автоматически выключается при обогреве НОГИ/СТЕКЛА и ТОЛЬКО СТЕКЛА. На просторах интернета с такой фишкой борются перепаиванием эл. цепи. В моем случае решилось всё просто: 1) Включаем нужный метод обдува (НОГИ/СТЕКЛА и ТОЛЬКО СТЕКЛА) 2) Ждём пару-тройку секунд, пока направляющая переключится на соответствующий метод обдува 3) Аккуратно, как в детстве на плеерах или магнитофонах, жмем соседнюю кнопку (не включаем её, а немного углубляем). В итоге получается, что механизм утапливания кнопок отпускает кнопку выбранного метода обдува, блок управления печкой думает, что ничего не включено, и разрешает включение/выключение рециркуляции. При этом последний выбранный режим обдува не меняется. Проверить можно на машине с неработающим двигателем с включенным вентилятором на 1 или 2 скорости обдува, контроль вести по звуку: при включенной рециркуляции система становится шумнее. Вот видос для наглядности. Тэги для поиска: не включается рециркуляция при обдуве ног и стекол, не закрывается заслонка вентилятора при обдуве ног и стекол, выключается циркуляция при обдуве ног и стекол Изменено 18 апреля, 2012 пользователем VikluhaVaklay 3 Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 боян... но за выведение этого в отдельную тему думаю многие скажут спасибо Ссылка на комментарий
