RoLik79 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Подскажите почему антена автоматически не въезжает и не выезжает, где смотреть? Как можно сделать? Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Подскажите почему антена автоматически не въезжает и не выезжает, где смотреть? Как можно сделать? Нужно смореть,если питание на мотор подходит а антенна пощёлкивает но не двигается то тогда антенну на замену(внутри антенны стоит пластиковый поводок с зубчиками под шестерню мотора,вот этот поводок и обрывается или зубчики стераются и тут ни чего не поделаеш уже,только замена)А если питание не подходит,то нужно искать где оно потерялось,возможно меняли магнитолу и не подсоединили.Так как если это всё родное,то антенна выезжать должна при вкльчении радио(при включении СD антенна не выезжает).Вот как то так.Вообще система не хитрая и при наличии контрольки и основных знаний в электрике можно отремонтировать самому.Успехов в поиске неисправности Ссылка на комментарий
RoLik79 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Спасибо!!! Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Как можно сделать? Поставить БОШ на боковое стекло, штатную задвинуть и забыть проблему. Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 зачем же так радикально продаются же такие антенны отдельно. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Нивазражаю......только буджет раза в 3 больше....и будет та же вероятность поломки.... Ссылка на комментарий
