Y-3 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Добрый всем день. Вчера сел в хорошую лужу, перестала заводится. Грешу на стартер, генератор. У кого была подобная ситуация, может другие комплектующие неисправны, как выявить??? Может с "толкача" завести? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Добрый всем день. Вчера сел в хорошую лужу, перестала заводится. Грешу на стартер, генератор. У кого была подобная ситуация, может другие комплектующие неисправны, как выявить??? Может с "толкача" завести? Стартер крутит?Свечи выкручивал? Ссылка на комментарий
Y-3 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Не крутит, не щелкает... Можно завести буксировкой??? Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Y-3 Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Воды хлебанул?Если да,то выкрути свечи и покатайся на верёвочке на передаче.А может и стартер без свечей закрутит. Ссылка на комментарий
Y-3 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Воды хлебанул?Если да,то выкрути свечи и покатайся на верёвочке на передаче.А может и стартер без свечей закрутит. Благодарю,щас пробовать будем... Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Благодарю,щас пробовать будем... Не за что,главное чтоб у тебя получилось. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Фильтр воздушный глянь!!! Ссылка на комментарий
ввн Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Вроде постил уже где-то , но может пригодится. Влетел в речку со всего хода (раньше на пузотерке так проскакивал) , на середине заглох. Пытался завестись - подпалил стартер. Вытащили меня , первым делом снял фильтр - он весь в воде. Не пропустил до движка воду. Постоял на солнышке посушился - завелся и поехал дальше. Никаких проблем , за исключением стартера - крутил все хуже и хуже , пока совсем не сдох. Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Может кнопочка на педали сцепления не работает? Ссылка на комментарий
inkontra Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Может кнопочка на педали сцепления не работает? Может у него нет сцепления, может коробка автомат? Предохранители проверить. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Y-3,ну как дела?Чем всё закончилось? Ссылка на комментарий
Motorov Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Добрый всем день. Вчера сел в хорошую лужу, перестала заводится. Грешу на стартер, генератор. У кого была подобная ситуация, может другие комплектующие неисправны, как выявить??? Может с "толкача" завести? Вода по куда была? От лужи гидроудара не буит, фильтр воздушный кратковременно воду деРжит Скорее контакт или предохранитель, электрика работает нормально? Свет, обдув, музыка и т д? Ссылка на комментарий
алеша Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 сам притоп както сильно-залипло 5-и контактное реле включения бензонасоса , закорочена вся проводка на разьемах под днищем,сгорела плата управления полным приводом. Просушыл проводку,заменил предохранители,вместо сгоревшего блока собрал из6-ти реле "самопал", очистил место установки бензонасоса от песка. пока тигренок бегает. Ссылка на комментарий
odp34 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 вместо сгоревшего блока собрал из6-ти реле "самопал". Добрый день! А можно поподробнее расказать, как это изготовить? Не силен в электрике. Ссылка на комментарий
