Alexx-G Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Добрый день! Машина Роад Партнер 2.3, коробка механика, пробег около 30 тыс. км. Сегодня утром начались странные поскрипывания при включении первой передачи, звук напоминает скрип когда чем-нибудь трут по мокрой резине. Звук идет от куда-то от основания рычага КПП, причем только когда вставляю первую передачу, когда выключаю первую передачу такого звука нет. Звук слышен и при выключеном двигателе. При этом все передачи включаются нормально без всяких усилий (в том числе и первая) Ссылка на комментарий
jagarus Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 какого характера звук- продолжительный, короткий, резкий,...тп? при выключенном двигателе он меняется или не изменяется в зависимости от работы двигла? Ссылка на комментарий
Alexx-G Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Звук слышен именно в момент когда рычаг КПП вставляю а положение первой передачи. Звук негромкий, такое впечатление что-то трется о резину мокрую. Слышен от одинаково независимо от того включен двигатель или нет Может есть смысл снять чехол с рычага КПП чтобы там посмотреть? Если да, то как это сделать? Ссылка на комментарий
jagarus Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Звук слышен именно в момент когда рычаг КПП вставляю а положение первой передачи. Звук негромкий, такое впечатление что-то трется о резину мокрую. Слышен от одинаково независимо от того включен двигатель или нет Может есть смысл снять чехол с рычага КПП чтобы там посмотреть? Если да, то как это сделать? Думаю, это крепление рычага к корпусу, увидеть можно только под авто, оно имеет резиновое крепление в корпусу авто, может при вкл 1-ой создается перекос и раздается звук. или еще пластиковые втулки на рычаге которые идут к кпп наверно могут скрипеть, они из какого-то уж больно мягкого пластика сделаны. Ссылка на комментарий
