Putnik Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Други! Не нашел ни на форуме, ни в сети инфы, позволяющей однозначно расшифровать состав и размеры полученного изделия и прошу помощи форумчан. Суть такова: решив поиметь новые сэндтраки я заказал их у отечественного производителя. При этом в информации производителя значилось следующее: Сэндтраки алюминиевые для внедорожников 42х150 см, толщина 5 мм. В полученных накладных указано: Сэндтраки 42х150 МР 65. На этикетке непосредственно на полиэтиленовой упаковке сэндраков надпись: Траки для квадроцикла 40.МП 0065(она на фото). При этом фактический разме сэндтрака 37х148х0,5 см. Из всех обозначений понятно только, что "М" означает отожженный алюминий. А вот все остальное - тьма. Курил ГОСТы, цифровые обозначения алюминиевых изделий, но так и не пришел к однозначному выводу нужно ли заморачивать себя и поставщика или плюнуть и юзать что получил. Смущает разница в весе квадроцикла и РП 3,2 и, как вероятность, низкая прочность изделия. Может есть знатоки сэндтраков, их обозначений или просто знатоки изделий из алюминия, способные развеять мои сомнения Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 ИМХО, 40.МП 0065 - внутренний шифр изделия, никакой полезной, "зашитой" информации он не несёт и служит лишь идентификатором в номенклатуре производителя. Ссылка на комментарий
Putnik Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 В таком случае, может быть, стоит обращать внимание только на цифры 65, которые по цифровому идентификатору говорят о состаренном алюминии, т.е. обладающем повышенными прочностными свойствами? А в накладной что тогда еще за буква "Р" (Там стоит "МР") В сети отыскал инфу, что для квадриков чаще алюминий идет с цифрами 64, кстати он и подешевле. Хотя можно додуматься и до того, что заявленная ширина сэндтрака в 42 см является лишь шириной листа, из которого его штампуют, и после выштамповки ребер жесткости и остаются те самые фактические 37 см? Ссылка на комментарий
Колючий Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Опробовал свежекупленные траки из Тайваня. По сравнению с моими старыми, аэродромными, это прорыв! Легкие, по 3 кг, гибкие (переезжал небольшой в диаметре поваленный ствол через них, без последствий для пластика), достаточно цепкие (из колеи выводят на ура) - то что надо! http://www.youtube.com/watch?v=ucu3c7YyF3A Ссылка на комментарий
З@Х@Р Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 номер указанный на упаковке принадлежыт внутрискладской логистике! это точно на 99% А вот на самих траках может находиться какой нибудь гостовый,общепринятый индекс! Ссылка на комментарий
