Собственно САБЖ... Зачем он вообще нужен на дизеле. Вопрос встал в связи с пересадкой двигла - наткнулся на него и задался целью выяснить :biggrin: Может кто подскажет?
Темы соответствующей не нашел...
ПыСы. Датчик установлен чуть ниже стартера и считывает инфу с венца маховика...
Вот ОН ...
ПыПыСы. Установлен был и на старом двигле, и на контрактном тоже есть, только разъем отличается...
Для правильной работы коробки необходим. На механике его нет помоему.
Тоесть тем, у кого установлена мерсокоробка, я так понимаю, он погоды не делает никакой и можно смело его "выкинуть"?
не знаю как на дизеле а на зажигалке является управляющим сигналом для мозга и соответственно всеми режимами движка
Да про зажигалку речь и не идет... Тут и ежику понятно, что он нужен... Вопрос именно про дизель. У кого коробка БТРА? Можете сказать нужен он для управления оной, или нет? Для мерсокоробки-то он точно не нужен, я думаю...
У самого коробка бтра и в сколько дизелей заглядывал SY (турбовые и также на БТРА и на механке) - кронштейн есть для датчика а самого датчика нет
у меня есть датчик, я его видел когда снимал БТРу
Да там нет никакого кронштейна. Просто отверстие в блоке, куда вставляется этот датчик в паз и крепится сам датчик к блоку болтом одним. А о каком кронштейне речь идет? Может мы о разных датчиках говорим...
В процессе пересадки мотора вырисовался еще один вопрос - на ТНВД стоит концевик и приводится в действие штоком потенциометра (вакуумного контрольного клапана у мерсокоробок). Тоже интересно, какую роль играет этот концевик и что включает/выключает в зависимости от положения акселератора... Просто я всегда думал что наш ТНВД тупой механический, а получается что он для чего-то еще и электрику какую-то коммутирует.
Если кто в курсе событий - просьба поделиться :biggrin:
ПыСы. Может оно тоже для мерсокоробки нах... не нужно, и таким образом все эти жгуты проводов можно беболезненно выкинуть, тем самым значительно урезав паутину проводов под капотом и облегчив доступ ко многим шнягам на ТНВД и на блоке...
Могу со всей ответственностью заявить, что для дизеля с коробкой автомат мерсовской этот датчик не нужен. У меня он остался не подключен после пересадки мотора. Все ОК.
Осталось понять: нафига корейцы ставили эти датчики на дизельных движках с МВ коробкой, если они не нужны?
Изменено пользователем sch
  • 3 года спустя...
Всех категорически приветствую! Этот датчик есть датчик коленчатого вала, если я не ошибаюсь. У меня на Корандаше 2002 TD 2,9 когда на этот датчик налипло металлического мелкого мусора, то перестали показываться обороты на тахометре. И возникла проблема автоподогрева зимой (т.к. сигналка подключена на провод тахометра и так понимает, что двигатель завелся). Выкидывать я его не советую )))))). Ну хотя.... Если кто его демонтирует специально, отпишитесь только потом. Поржём вместе! ))))
Изменено пользователем Reistlin
На свежих ссангах и тагерах этот датчик работает с контроллером ЕГР. Сигнал тахометра идет с последнего на приборку.
На старых ссангах сигнал тахометра идет с генератора.
Очень актуальное замечание! И такое быстрое главно!)))))) Очень может быть. Только туплю откровенно, а что за ЕГР?
    "Изначальное ее призвание - защита окружающей среды. Часть отработанных газов направляется в цилиндры по патрубкам системы, за счет чего снижается температура горения и, соответственно, количество СО2. Но не все так идеально, "ахиллесова пята" этой великолепной системы - клапан ЕГР. Многие считают, что эта деталь вообще не нужна, но он постоянно опрашивается "мозгами" машины и влияет на систему впрыска. Поэтому если просто отключить клемму от этой детали, борткомпьютер замучает жалобами на ошибку управления двигателем. К тому же работа мотора будет корректироваться с учетом "неисправности", что приведет к увеличению расхода дизтоплива, потере мощности и прочим "прелестям". Но здесь возможны варианты. В некоторых авто управление происходит через электромагнитный клапан ЕГР и вакуум из впускного коллектора, а в других - на основании данных датчика температуры охлаждающей жидкости. "
      Извините за флуд парни, но! Так ли всё однозначно?
Что однозначно? У тебя еще и датчики положения ТНВД стоят.
А вот датчик положения ЕГР и температуры стоят только на муссо середины 200х и тагазах.
