Serg_Toch Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Всем привет. Шел на Тихвин, на скорости 60 - резкий рывок влево на встречку. Не удержал машину, улетел в кювет. Потом выяснилось левое переднее колесо пустое, но хлопка не слышал, покрышка целая. Отчего мог произойти такой рывок, мож кто сталкивался? Машина покалечилась сильно. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Сочувствую. Много от чего это могло произойти, когда хотят выяснить - сложные экспертизы проводят. 1 Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Сочувствую. Много от чего это могло произойти, когда хотят выяснить - сложные экспертизы проводят. Пока поставил на стоянку, завтра к страховщикам. Шел на полном приводе,там посмотрим. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Сочувствую. Много от чего это могло произойти, когда хотят выяснить - сложные экспертизы проводят. Пока поставил на стоянку, завтра к страховщикам. Шел на полном приводе,там посмотрим. У одного из форумчан был бросок в сторону (без аварии) из-за несинхронного подключения на ходу одной стороны (предположение) или же напротив, отключения одной из сторон на ходу (теоретизировали, но наск. помню, достоверно не разобрались)... Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 дорога с наледью и прогалинами чистого асфальта? перед рывком машину понесло, рулем крутил? Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 дорога с наледью и прогалинами чистого асфальта? перед рывком машину понесло, рулем крутил? дорога была асфальт,обочина снег лед. машину повело круто влево на встречку,оттуда вырулил опять направо,но не удержался. машину не понесло всю,просто рывок и все. Ссылка на комментарий
Папий Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 левое переднее колесо пустое, но хлопка не слышал, покрышка целая. Правильно понимаю, что покрышка отсутствовала на диске? При этом резина целая, но отдельно от диска? Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 левое переднее колесо пустое, но хлопка не слышал, покрышка целая. Правильно понимаю, что покрышка отсутствовала на диске? При этом резина целая, но отдельно от диска? да, так и было - заметили только когда на эвакуатор ставили Ссылка на комментарий
gbujanin@rambler.ru Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Правильно понимаю, что покрышка отсутствовала на диске? При этом резина целая, но отдельно от диска? да, так и было - заметили только когда на эвакуатор ставили Доброго времени суток! А размер шин (ширина) на штатном 7-ми дюймовом литом диске какого размера был? Просто на 7-ми дюймовый диск можно поставить шины шириной до 255, потом те которые шире шины на скорости опасно ездить. Не зря же существуют диски 7,5; 8; 8,5 и далее дюймов. Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Правильно понимаю, что покрышка отсутствовала на диске? При этом резина целая, но отдельно от диска? да, так и было - заметили только когда на эвакуатор ставили Доброго времени суток! А размер шин (ширина) на штатном 7-ми дюймовом литом диске какого размера был? Просто на 7-ми дюймовый диск можно поставить шины шириной до 255, потом те которые шире шины на скорости опасно ездить. Не зря же существуют диски 7,5; 8; 8,5 и далее дюймов. Доброго дня. штатное все. 235/70/16 Ссылка на комментарий
gbujanin@rambler.ru Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Правильно понимаю, что покрышка отсутствовала на диске? При этом резина целая, но отдельно от диска? да, так и было - заметили только когда на эвакуатор ставили Доброго времени суток! А размер шин (ширина) на штатном 7-ми дюймовом литом диске какого размера был? Просто на 7-ми дюймовый диск можно поставить шины шириной до 255, потом те которые шире шины на скорости опасно ездить. Не зря же существуют диски 7,5; 8; 8,5 и далее дюймов. Доброго дня. штатное все. 235/70/16 Ну тогда странно, шина осталась целая, но соскочила с диска? Мое предположение оказалось ложным. Искренне сочувствую. Ссылка на комментарий
Mel72 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Правильно понимаю, что покрышка отсутствовала на диске? При этом резина целая, но отдельно от диска? да, так и было - заметили только когда на эвакуатор ставили Доброго времени суток! А размер шин (ширина) на штатном 7-ми дюймовом литом диске какого размера был? Просто на 7-ми дюймовый диск можно поставить шины шириной до 255, потом те которые шире шины на скорости опасно ездить. Не зря же существуют диски 7,5; 8; 8,5 и далее дюймов. Доброго дня. штатное все. 235/70/16 А резина какая? Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А резина какая? Кумха штатная Ссылка на комментарий
dka75 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А какой пробег у резины? И на родной всесезонке не стоит ездить круглый год-мое мнение. На льду она как тюлень. Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А какой пробег у резины? И на родной всесезонке не стоит ездить круглый год-мое мнение. На льду она как тюлень. пробег 50000, знаю что менять надо штатную, не сумел поменять Ссылка на комментарий
Mel72 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А какой пробег у резины? И на родной всесезонке не стоит ездить круглый год-мое мнение. На льду она как тюлень. пробег 50000, знаю что менять надо штатную, не сумел поменять Летом она нормальная, если не скользко. Зимой конечно пипец. Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Летом она нормальная, если не скользко. Зимой конечно пипец. да я не гонщик, зимой тем более. Ссылка на комментарий
Mel72 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Летом она нормальная, если не скользко. Зимой конечно пипец. да я не гонщик, зимой тем более. Это не важно. Просто скользко зимой. Ссылка на комментарий
Папий Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Давление в шинах, какое было и с какой регулярностью проверялось? Шиномонтаж последний раз кто делал? Читал про шиномонтажников, которые для удобства одевания шин мазали их отработкой. Маловероятно, но вдруг? Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Давление в шинах, какое было и с какой регулярностью проверялось? Шиномонтаж последний раз кто делал? Читал про шиномонтажников, которые для удобства одевания шин мазали их отработкой. Маловероятно, но вдруг? Давление 2,1 проверял каждую неделю Ссылка на комментарий
dka75 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 От мороза летняя резина еще дубеет, становится жесткой, но чтобы выскочить с колеса и не порваться...о таком первый раз слышу. В любом случае сочувствую. Ссылка на комментарий
Mel72 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Просто взять и слететь тоже не могло. Ты отпишись потом пож. что там было. Ссылка на комментарий
Марков Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Разбортировалось колесо от удара, что не мудрено при весе авто в 2 т. Ссылка на комментарий
NORDFISH Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Сочувствую. Сам 17,02,12 точно так же перевернулся, рывок в лево и тудже кувырок. Колесо у тебя разбортировалось когда юзом пошел или после кувырка. Ссылка на комментарий
Serg_Toch Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Всем спасибо.как чего узнаю отпишусь.удачи! Ссылка на комментарий
