Амортизаторы
Поменял на днях амы, поставил в круг KYB газомасленные, машина стала собранней, в поворотах не крениться, но и жестче конечно :) Родные еще живые... прибрал в гараж)
Вопрос к знатокам наших машин .  Амо задние одинаковые на муссо (РП) и корандо (тагер) ?  Номеров куча и есть с длинной 315мм и 329мм.
Если я правильно понял, то можно поставить на зад амморты от газ 3110? А пружины с уаза? Есть смысл менять пружины только сзади? Потек задний амортизатор, пробег 65, думаю на что менять
Ты еще передние пружины хочешь поменять?
Меняй если найдешь, а лучше возьми ключ и подкрути торсионы
Отправлено с моего s4003 через Tapatalk
Да чего вы все на газовские зациклилась,сними один амартизатор да сходи с ним в магазин если не знаешь какие ставить,там подберут какие надо,а газовского на год хватит потом опять будешь кричать что не держат или бегут,с газовским еще колхозить надо.
Вопрос к знатокам наших машин .  Амо задние одинаковые на муссо (РП) и корандо (тагер) ?  Номеров куча и есть с длинной 315мм и 329мм.одинаковые они,по жесткости можешь сам выбрать.
Изменено пользователем сашка
А как же все-национальное чуйство -  "ах, как я всех ловко наипал! Подходят-то от волги.....".....
И чего людей читать - яж самый ловкий....
Как то давно свои амо порвал после пьяных покатушек и пришлось в круглосуточном магазине купить волговские что бы доехать до места. На волговских аммо я  проехапл 30км. После этого снял их и выкинул в помойку.
Я тоже ездил(лет семь назад) на волговских-Финвал динамик.Нормальны аммы.НАМНОГО лучше штатных.
Задался целью и осилил всю тему, ясности больше не стало например. Нет ну как, отпало желание ставить ВАЗ и ГАЗ, присматриваюсь к токико, каябам и OEM 4530106220. Авто 80% времени эксплуатируется по Мск и шоссе, два раза в месяц выбирается туда где должен быть асфальт, но по факту...
Чего хочется - надежность, ну тысяч 40-50 походили бы. Уменшить раскачку вперед-назад при торможении и крены, но не кардинально, я всетаки понимаю класс авто. Устойчивости на скоростях 120+.
Пока приглянулись 444083 и 553204 встают ли они болт он? Как определить просевшие ли пружины? Померять расстояние от арки до асфальта спереди и сзади? а какое оно должно быть? Сейчас визуально расстояние от арки до колеса спереди больше чем сзади, но сколько конкретно не мерял, так и должно быть или это звоночек замены пружин?
Сзади на пару см должно быть больше.
пошел разгружать машину и мерять) в случае если задние пружины проседают их принято менять на что? где можно почитать? по запросу "пружины" и "просели пружины" нашел только про лифт который меня не интересует.
Вот в лифте как раз и про пружины и даже таблица есть,единственное не ставь от уаза,поставь сразу те которые выберешь.
Оптимально на от муссо спорт по моему мнению. Уже 412 раз писано.
Про пружины понял, буду искать таблицы и если что в ветке спрашивать соответствующей. а по аммо? оба номера каябы подходят болт он? какие из будут более соответствовать моим хотелкам?
о83 у меня стоят, про другие не подскажу.
Спасибо, принял. еще послушаю перечитаю.
Товарищи, сориентируйте пожалуйста по ресурсу амов: 25-30 тысяч в преимущественно городском режиме это для них сильно мало?
Как купил тачку поставил: перед - Boge 27-E90-0, зад - 4530105003, хватило примерно на два года, потом тачка стало дико прыгать после лежачих, да и вне дорог сильно скорость приходилось снижать чтобы не выбить лобовое башкой. Оказалось передние мертвы и на разжатие совсем не сопротивлялись
Потом поставил каябы: перед 443188, зад 444083 (мож перепутал). По ценам 2014 года вышло меньше 3 тыр на круг. Но тоже не проходили два года. Опять те же симптомы.
Я согласен варианты бюджетные, но это тогда, а сейчас с нынешним курсом так и не сильно дёшево (те же каябы уже по тысячи, а были по 600-700). Или амортизатор за 2 тысячи и проходит в 2 раза дольше??
Короче, посоветуйте? Забить и поставить что-то такого же уровня или подкопить и поставить по-дороже? Выиграю в надёжности?
смотря какиею ТОКИКО 170000 прошли. менял резинки 3 дня назад  походят еще. аморты ждал месяц привез товарищ  грит из японии
Огромная просьба уточнить модель, если E3474/E3496, то эти тоже относительно доступны.
Неужели два раза на контрафакт нарвался?
Изменено пользователем Antipilot
под машину неполезу мокро на улице. в начале темы где то номера есть это они. когда приехали на коробке ХИТАЧИ написано все в целофане  и коробка и аморты голограмы с иероглифами все обляпано и прочими этикетками и бирками писец запаковали.
У меня вот такие Tokico E3474, а задние  Kayaba 444083, поставил в марте 13 года, до сих пор полет нормальный, пробег около 35 тыш))
получается с переди газ с зади масло ))
они с увеличенным ходом штока поршня, вобщем длинные))
только Tokico сейчас в основном тайваньского производства везде. Сам недавно поставил E3708 в замен Монро(редкосное г...), которые потекли после 6и тысяч. Посмотрим на сколько этих хватит.
Камрады, кто ставил амортизаторы от TLC120. Как решить вопрос с нижним ухом? Какую то втулочку подобрать или целиком сайлентблок перепресовывать?
Хоть и ненавижу такие решения. но подобрал какие-то конические резиновые втулки от волги (в многолетнем барахле подобрал).
Эти втулки от чего-то связанного со шкворнями.
Внутренний D как раз под нашу ось, внешний - с сильным натягом под D аморта TLC (гдето 30-33 мм)
На год-полтора - хватает.
я себе поставил полиуретановые от уазки с амов http://111az.ru/stock/good/vtulka-amort-poliur-u-469-451-2905432.html,два года назад, пока все нормально
Изменено пользователем РОСТО
