Амортизаторы
С Уаз Хантер подойдут на передок Муссо? В ветке нашел что с Соболя подходят , купил, а оно савсем не то,вмагазине предложили с Хантера
Комфортнее чем 444083 будут только штатные масло, но они апсалютно не держат машину.
Газовые Kayaba 344275 для Волги 3110 жезче?
Если так, в моем случае получается "лучшее враг хорошего". :biggrin:
Буду ездить на масле 3474/444089.
Между делом прокатил на задних сиденьях жену с дочкой - говорят "гут".
Крены в поворотах едва увеличились, раскачки нет.
Когда ехал снимать E3474(полностью исправные) твердо решил назад к ним не вернусь НИКОГДА.
Я понимаю, что при замене колес на катки и лифте авто - жесткие аморты вещь жизненно необходимая, но на стоковой машине E3474 перебор. :excl:
Подумывал поменять машину в этом году - передумал. Очень хочу на Волгу в отпуск с лодкой смотаться, пожить на островах. Счастье - дело техники. :biggrin:
Всем удачи на дорогах.
Изменено пользователем C@HblЧ
Давай, давай, у УАЗА много моделей....Однажды найдешь...
(если лень читать опыт форумчан)
Вс
Всмысле?
В смысле-Все давно от Газели ставят. ...Они  ещё дешевле Уазовских.( :) )
Изменено пользователем иванко
От газели на передок муссо не подходят, у газели верх и низ отверстие, а у муськи верх стержень низ отверстие
Йопта. Диссонанс.  :ohmy:
Лучше б подсказал, а не прикалывался. Прочитал с Соболя, купил, а оно не то пальто. Поменял на амо с Хантера и тупо спросил совет у более опытных, а тут посыпались под....бы
От Соболя прекрасно подходят,надо только руки приложить. От Газели назад прекрасно подходят,только живут недолго.
Не нашол не чего в ветке про амортизаторы хантер на перёд муссо. На вид такие же. Подскажите может кто сталкивался со статьёй
Пружины Хантер ставят на зад с чашами от соболя, в перед ставили аморты от соболя с переделками. Кто хочет с'экономить тот и занимается колхозом на свой пятый номер. Приобрёл аморты от Хантера нечитавши - давай внедряй и отписывайся как оно. Чего уж спрашивать когда всё куплено.
Так они же длинные.
Длинно - обрезать, коротко - наростить. Делов-то. Сперва прочитать - не наш метод.
Задумался тут о переделке подвески своего РП. Сейчас сзади стоят пружины айронмен, аморты каяба 444083, спреди каяба 344200. Торсионы накручены так, что до отбойника примерно 1 см остался. Высота очень устраивает.
В общем эта связка очень жесткая получилась, езжу так два года и все хочется помягче. С задом почти определился, поменяю пружины на kilen 69050. Аморты сзади оставлю те же.
А вот с передом что можно сделать, чтобы было помягче? Если поставлю 444093 каябу масляную, будет мягче? Ну или что посоветуете? Сейчас по ровному асфальту то нормально, а на стыках, ямах и прочих неровностях уж очень жестко перед отрабатывает. Там где на легковой машине пролетаю незамечая, на РП снижаю скорость конкретно и отрабатывает так, как будто сейчас развалится:-))
Тему всю прочитал, но голова пухнет. Авто на стоковых колесах, без всяких силовиков и т.д.
Потерпи недельку, в выхи резину буду менять, заодно и вместо 444183 Каяба масло(2 года отбегали и 42 тыс км), поставлю Токико 3474, без "Е", масло, отпишусь. У меня как раз такое сочетание было сзади Фобос свежие 15 мм пруток, +30 мм и 444083, спереди 444183(аналог 444093, только дешевле), и у брата на Тагере было так, сейчас, только он поставил 344200. Меня  моя подвеска устраивает, но перед стал сильно раскачиваться, да и аммо мокренькие, поэтому и меняю. А вот брат говорит, с каяба 344200 стало жестче, но и авто руля четче слушается.
Да, после стоковых мне спереди 344200 сначала понравились по асфальту, рулилось четче. Но все плюсы кончаются как только появляются ямки, реально очень жестко.
Жду тода впечатлений твоих от токико
2 Mag
А не перекручены ли у тебя торсионы ?
(тогда и БЕЗ аммов будет жестко)
2 Mag
Да вот думал об этом, что надо бы чуть ослабить. Лазил под машину смотрел- от верхнего отбойника до рычага около 1 сантиметра зазор. Некоторые то вообще крутят до отбойника и еще и срезают его.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, на каких фирм родные (штатные) пружины и амортизаторы лучше менять без всяческих переделок. Дело в том, что мне кажется, что увеличилась валкость моего РП 3,2 после 6-ти лет эксплуатации (после 50 тыс. км). На последнем ТО замену не предложили, всё, вроде бы, в норме. Но мне хотелось бы подвеску пожестче поставить. Может, кто автосервис по этому делу в Екатеринбурге подскажет по своему опыту. Сам я уже три сервиса сменил.
И так поменял, вообщем все класс, по мягкости как Каяба 444183, но лучше держат раскачку, и нет пробоев на сильных ямах. Тут конечно, еще и по тому что новые, но ощущения свои двухгодичной давности, когда только поставил их, помню хорошо. Посмотрим на ресурс, а так рекомендую Токико 3474, (без "Е", масло), и как замену тем, кто хочет по мягче(комфортнее), так и альтернативу Каяба 444093, 444183.
Всем привет. В общем монро из списка оказались редкостным г..., прошли меньше 6и тысяч. Начали потеть, машина стала какой то расхлябаной, при проезде по ямам чувствовалось, что машина как бы в них падает. Когда снял их, оказалось что помимо подтеков масла они очень медленно разжимаются, да ещё и со скоростью отличной друг от друга. В выходные поменял их на токико E3708, все проблемы разом ушли. Ни кренов, ни стуков, ямы и стыки проходятся достаточно мягко. Посмотрим на сколько хватит этих.
Тоже заказал себе токико, посмотрим :-))
