Амортизаторы
Лифт кузова на размер амортизаторов невлияет а он подбирал амортизаторы на усиленные по жесткости и более высокие на 3см пружины . Будут длинными могут сложиться или выломают кронштейны крепления .
А я недавно поставил кабы 344200 и 344288 . Встали без проблем . Только на задних поменял нижние втулки
Поставил за 20руб волговские . Подкрутил торсы. Поставил ФОБОСовские усиленные +3см пружины .Завалы в поворотах ушли .Управляемость
не узнать .Но жестковато .Посоветуйте амортизаторы чуть помягче но что бы завалов не было . СПС.
Амортизаторы влияют на крены только в первую секунду поворота. Затем крен зависит исключительно от упругих элементов: торсионов, пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости.
В твоем случае я бы поставил усиленные торсионы. Амортизаторы либо не трогал, либо поставил 4ххххх/5ххххх серию. Они комфортней, чем 3ххххх.
Вот что хотел спросить: читаю ветку, и каждый подбирает вариант под свой авто и задачи. Подумываю о смене аммов по весне на РП 3,2. Причина вроде такая: пробег 47 тыс.км, аммы сухие, но были морозы -20, дык первые км едешь как на телеге, прогреются, вродь получше. Сейчас оттепель, и аммы стали работать изумительно мягко, пробоев вообще нет, шви и трещины очень мягко проходит....Но осенью было наоборот, пока авто холодное, подвеска упругая, как прогрелась вялость и пробои....Вот и не пойму, толи аммы умерли, толи штатная подвеска так и работает.....Торсионы подкручены по мануалу, пружины Фобос свежие....Лифта и больших колес не планируется....Ориентир именно на комфорт....Вроде Seldych аналогичным вопросом занимался, но отчета я не увидел....
P.S. Подумываю о Monroe Adventure, как раз есть именно для наших машин, на Нивке стояли такие, очень был доволен....
Из ширпотреба самыми стабильными по температуре мне показались Кони и Каяба 5ххххх. Но по коням масса нареканий по качеству.
Я бы поставил 554070 и 554071. Токика E серии и каяба 3ххххх несколько эффективнее гасят раскачку, но менее комфортны.
Neon416, пасиб! Я так понимаю, предложенные тобой Каябы, не конкретно под наши авто, а просто подходят по размерам и характеристикам на применяемых машинах?
А с дистанционной регулировкой жёсткости на муссо/партнёры сейчас доступно что-нибудь, кто подскажет? На задок бы такие поставил.
ценник у них негуманный...
Комфорт вещь относительная,у меня были и токики е, и каябы 5 серии.Сейчас на бильштайнах. Самый комфортный вариант из 3 с учетом айронменовского железа в подвеске. Ранчей когда покупал,в наличии не было.Хотя наверное был бы тот же эффект.
Второй год на 55 серии, ну просто очень доволен.
...Сейчас на бильштайнах. Самый комфортный вариант из 3 с учетом айронменовского железа в подвеске.
Тогда сразу пиши номера. Бильштайн - название фирмы, понятие растяжимое.
На регулируемые? Но всё равно подскажи, плз, на какие конкретно смотреть?
Когда ставил, в теме отписывался.Номера сейчас не помню,перед муссо, зад тлк80.Потом уже нашел-на перед пойдут от террано,и ценник на них раза в полтора-2 ниже,чем на муссовские.
Ранчи 9000, Сами аммы рублей по 8 и блок упраления еще около 10к старый,а новый вообще золотой.
Спасибо
NEON416
Для информации с сайта каябы Запчасти для передней оси Артикульный номер Part 344309 Excel-G 554146 Gas A Just Запчасти для задней оси Артикульный номер Part 344310 Excel-G 554147 Gas A Just
Мне за ненадобностью, но для людей ищущих себе амы всегда непонятно:
например - на перед от Терано на зад от ТЛК-80.
Вот и вопрос - а у самих терано и ТЛК-80 они задние или передние? ;)
А вот интересно: получается у Каябы есть для Муськи спец аммы....Стоят дороже, чем на Террано и ТЛК80....Стоит ли брать их или все это голимый маркетинг...и даж такая крупная компания не станет выпускать аммы отдельно на каждый машин с тестовыми испытаниями?
От тлк задние просто длиннее.По цене-дороже муссовских.Муссовские сзади я боюсь поломать.Мусовские передние стоят в 2 раза дороже террановских,я сначала муссовские купил,а потом каталог посмотрел.
Андрей, дык у тебя тапки огого и лифт.....Да и интересно именно понять стоит ли переплачивать за спец или можно сборную солянку лепить....
P.S. Напиши Бельштайны какие ставил...цены глянул, чуть дороже Каябы...мож тогда их и ставить....
Изменено пользователем s.t.a.l.k.e.r.
чуть дороже..14 тык на круг получились.
амортизаторы задние Bilstein 24-014786 (B46-1478)
амортизаторы передние Bilstein 24-016766 (B46-1676)
тапки пока пинетки...еще до бодика руки никак не дойдут.
уважаемое собрание,а кто нибудь ставил на зад от паджеро задние 344223? я купил,а теперь думка берет-подойдут ли они?стоят пружины от тлк 80 передние+проставки 5 см. их размеры в сжатом 280 мм, в разжатом 520 мм.кто что подскажет ?тему курил и чем дальше в лес тем больше запутался
Смотри у меня в подписи: таблица аммортов
да смотрел я,получается у них размер как у штатных,не будет их вырывать?
Вчера поставил амо конторы AL-KO с номером 2095G от лэндкрузера 90.
По длине в сложенном состоянии аморты почти такие же как родные, а в растянутом состоянии на 5.5 см длиннее. Жёсткость раза в три-четыре выше чем у родных.
Правда нижни кронштейн под сайлентблок в них чуток крупнее диаметром, но я посадил втулку на болт, шайбу крупнее и всё встало великолепно!
Машину не узнать (в лучшую сторону).
До этого эксплуатировал родные амморты с УАЗовскими пружинами. Ушатал амо за 3 дня. Болтало как г...о в проруби.
"Я и раньше свою бурёнку любил, а теперь ещё больше!"
Привет. Встал перед выбором передних амо, понравилась идея с крузеровскими, подскажи по итогу как они себя показали?
сегодня как следует промерил 344223 в сжатом 290 мм в разжатом 460 мм,вывод-опять лоханулся они на зад мне не подойдут,
Были у меня gas-a-just спереди. Токики на голову лучше и на много дешевле!
