Амортизаторы
кто нибудь ставил вперед амортизаторы EX4430106200?
Это штатный Корандо масло.
У меня выбор сузился до 2аммо=344288(тлк 90) и 344254(4 раннер).а вот 344229 (от трупера) отпал по причине верхнего ткрепления отличного от нашего(инфа-рисунок с сайта каябы)
Что выбрать = 344288 или 344254 ? какой из них пожесче и подлинее?
хлопцы-не стесняйтесь,пишите! :bw:
Изменено пользователем иванко
А вот если так: не от тлк, не от раннера, не от труппера, а непосредственно для сан'янга коранда, например ссылка? Так же найти можно для муссо конкретно.
И вопрос, я не нашёл чертежа верхнего штока 344229, чем он отличается от нашего стокового мандо. Чётто они у меня поцокивают :bw:
344288(тлк 90?)
пс =спасибо!
У меня на коранде стоят. Жесткие они. Когда человек взади сидит то нормально. и еще у них под верх шайбы надо подкладывать иначе цокают.. резьбы гаек не хватило затянуть их.
Подверждаю,жестко,с пружинами с того же прадо попрыгунчик. Те же пружины с родными аммо комфортно
ждал от форумчан инфы по длинне 344254 ,но не дождался :)поэтому заказал и Сегодня получил задние аммы=344288.При замерах испытал разочарование...Они оказались короче штатных на2,5см :biggrin: Я думал,что они будут( как мин )равны по длинне штатному мандо B) и достаточно будет приварить к нижнему кольцу-кольцо от волги и все будет ОК.
Теперь Приийдется что- то колхозить побольше чем кольцо от волги.Может приварить 2 кольца??? az
Примерял до этого финвал Динамик(от волги).Финвалы длинне штатных на1см и жесче(руками)чем 344288....Блин,надо было брать финвалы,тем более,что они как раз и стоят сейчас(с наваренным кольцом от Волги)на моем РП и прошли 70тык!
Забыл написать=
344288-маде ин чехия
344270-джапания
пс для таблицы Неона=
344288 длина=310----500мм
А зачем от волги,родные вроде от жигулей подходят.
от жигулей не знаю, не ставил .От Волги ставил-все Ок! az
Я себе наваривал ухи,отпиливал от нивовских,один в один с нашими,волговские больше.
Поставил вчера 344200 на перед - встали четко и 344288 на зад - втулки от волги и по две шайбы под верх, а так тоже без проблем.
Ощущения: машина стала значительно жестче пропала раскачка, при торможении нос не клюет, на волнах жопа не садится. По гравийке на маленькой скорости все ощущается, если по быстрее - уверенно. На асфальте все нравится на волнах не болтается, по выбитому асфальту идет четко все ямки проглатывает без ударов. Там где раньше ехал 60 теперь до 120 уверенно. На лежачих полицейских тоже жестко, жопа подпрыгивает. В поворотах почти без кренов. Вцелом доволен.)
Давеча получил 553204, 554070Kayaba и заменил своих коней. работы (дочь помогла) на полтора часа, чуть проеду раскажу.
На днях заберу Koni Heavy Truck - добавлю данные в таблицу.
Потом обязательно отпишись, какие номера аммортов, параметры, поведение и т.д. Кони интересны, но когда выбирал, что-то их не нашел в каталогах. А отзывы про них хорошие.
Не получается сохранить изменения в таблице.
Итак KONI Heavy Track для коранды-муссо:
перед 26-1621 разжат 360, сжат 233, ход 127
зад 26-1622 разжат 518, сжат 325, ход 193
Регулируемые в трех положнениях. Мин - как штатное мандо, Макс - очень жестко.Середина-середина.
Итого, если "очень жестко" не надо, и от "штатного мандо" хотим уйти, возникает вопрос - зачем эта регулировка нужна? :biggrin:
Тем более, я тут прочитал, что они регулируются в снятом положении? Тем более, каждый раз снимать/одевать не будешь.
Состоялась инсталляция новых аммо:
Перед Tokico E3474 (ход 250/400мм), вместо KAYABA 554070 (ход 250/380мм)
Зад Toyota 48531-69805 (Tokico)(ход 350/580мм), вместо KAYABA 554071 (ход 320/535мм)
По оценкам:
- передние амморты по жосткости практически одинаковы, но более длинный ход и больший диаметр подсказывает о бОльшем ресурсе при работе на предельных нагрузках (хотя снятые Каябы в отличном состоянии!).
- задние аммо, существенно жестче и гораздо больший ход :blink: , да и физический размеры больше - диаметр штока толще, диаметр трубы больше..
Ощушения: авто явно прибавило в жосткости, ушла валкость, но на "лежачих полицаях" жестче приземляться стало :biggrin: , ...там где раньше максимум 35-40 км/ч пролетал (полицаи), то такие же ощущения, но на новых аммо уже на 65-70 км/ч!!! Мелкие ямы практически не заметны стали, хотя должны были бы наиборот :blink: Курсовая устойчивость возросла, эти аммо справляются с более тяжелой резиной и усиленной подвеской (усиленные торсионы и пружины).
з.ы. neon416, отредактируй таблицу:
Задние аммо :
Toyota(Tokico)48531-69805 (ход 350/580мм) - газомаслянный, двухтрубный
KAYABA 554071 (ход 320/535мм) - однотрубный, газовый
Несколько дней катась на новых аммо(каяба).
перед- 344279 зад-344288
напомню=авто у меня лифтован подвеской на (примерно)6-8см. шины 31*
передние стали без переделок.Задние пришлось колхозить.На нижнее штатное ухо наварен кусок трубы(ок 25мм) и к трубе приварено ухо от волги.В результате ход отбоя увеличился на 70мм с 500 до 570.
впечатление=передок(после газ\масло Плаза от Соболя) стал гораздо мягче,а зад наоборот стал пожесче(после Финвал динамик от Волги).Права старые аммы прошли 69тык! :blink:
А в Целом все понравилось.Зад с пустым(газ)баллоном(90л)жестковат,но если баллон полный все Ок! Мне НРАВИТЬСЯ! :biggrin:
Совет для тех кто по какой либо причине не имеет возможности заказать импортные аммы= За зад замечательно становятся аммы от Волги-Финвал Динамик.Стоят ок 950р\шт, есть в любом Газовском магазе.Они жесче и более энергоемкие чем шатные.Размеры отличаются от родных(больше на 10 мм) те 320---535
Ход сжатия так же увеличился на 70мм и теперь будет 380мм, что на 60мм больше штатного. Без проставок под отбойник 50мм+ первая же хорошая яма закончится сломанным штоком или порванной рамой. Ну и зачем так было делать, при наличии нормальных по размеру амортизаторов?
Если сказать точнее то= ни ход сжатия ни ход отбоя у аммо не изменились тк внутр конструкция(естественно!) не менялась....А Изменились только геом. размеры самого аммо и теперь он работает в своем штатном режиме при лифтованной(в моем случае) подвеске. :biggrin:
Поставил на зад Tokico E 3496 думал будет жестко но нет , то что доктор прописал моя давольна то что и хотел. Теперь зад не болтает и не сносит. Штатные при пружинах фобос были раскрыты до конца. И они намного мягче.
Изменено пользователем лелики
:) народ, объясните пожалуйста! или ткните куда глядеть.
для того чтобы на Тагер МТ2 в обычном виде поставить 344200 и 344288 что нужно докупить ещё и что нужно сделать?
Приваривают кольца только для лифтованых машин?
тока на ругайтесь! трое суток здесь сижу az , даже заказал , а тут засомневался... вдруг варить что надо ?...
HELP! :(
Итого за трое суток ты выбрал наименее подходящие амортизаторы на зад. Из всего многообразия. Вопрос: каааак?
блин
вот опять читаю и чую 344288 тока для лифтованых!
ребят!
что брать то?!?
блин
ребят!
что брать то?!?
Tokico E 3496
344288 тока для не лифтованых! они короче на 2-3 см
хотел такого результата..
водки с пивом хорошо, но охота разобраться..
если есть лифт, то аммортизаторы должны быть длиннее,
читать не лень, но совета спросить помоему не зазорно
а иначе смысл форума в чём?
спасибо, хоть кто то не плюнул!
KYB 344200 перед
Tokico E3496 зад
правильно?
а что ещё надо прикупить?
или там всё в комплекте?
