Всем привет, подскажите пожалуйста по выхлопу, подходит или нет,основной глушитель и задняя бочка от RP на муссо бензин Е32 ???, и что можно подобрать на замену??
спроси у Николая в разделе над этим .по запчастям он спец
А что от РП дешевле чем СЮ? Хвост вот такой бери если экзист есть у вас. Завтра сфоткаю, чутка пониже оригинала но не ниже моста.
Изменено пользователем Алексей®
  • 5 месяцев спустя...
Если я не ошибаюсь,тут кто-то писал что последнюю банку ваще вырезали,а вместо нее просто трубу приваривали :bw:
Я и Куба пробовали, пердит оно без этой банки сильно. Причем я в конце концов перевернул штатную банку и убрал в нишу за колесом - то же стало подпердывать. Что странно. Видимо банка не зря именно такая и именно там.
Есть тема про глушители там все обсуждалось.
Да я уже все перечитал... Походу нету хвоста? Варианты - едем в ремонт/тюнинг глушаков, подбираем или заказываем оригинал за 8к рублей...
ставил на РП хвост от дизеля Муссо. Он без бочки. По изгибал встал нормально, только диаметр меньше , чем на РП. Мне сварной переварил фланцы, все окей и бочка теперь вид сзади не портит.
Скользкий вопрос. Берёшь глушак, сварщика (или сам), болгарку, и делаешь то, что тебе вздумается. Всё просто.
Кстати в этом случае за килорублики ни чего заказывать не прийдётся. Нужно будет просто где-то пол-дня попить пивандрий, обдумывая конструкцию, потом за часа полтора-два её воплотить.
Если обваривать старую банку то через полгода все о5 отвалится, там хитрая алюмофикация которая по сварке выгорает..
Народ, подскажите по аналогичной проблеме. При покупке уже стоял не родной глушак. Мастер в сервисе сказал, что т.к. у меня вместо запаски газовый баллон, то родной глушак уже не ставится на свои места, поэтому и поставлен какой-то неизвестный. Сейцас в чем проблема. Похоже внутри первой ближней к двигателю секции отвалился рассекатель, сам глушак закреплен на мертво, но на холостых гремит прилично, по мере набора оборотов грохот пропадает. Можно и так ездить, но раздражает. Т.к. родной глушак стоит прилично, темболее что в любом случае его придется перевариваь, то смысла его ставить не вижу. Вопрос, что будет легче и дешевле. Вырезать старый рассекатель и заменить на новый (катализатор уже до меня был вырезан), или лучше сразу весь глушитель заменить на новый отечественный, тот-же мастер сказал что уже ставил когда-то на musso от волги?
хороший вопрос кстати, у меня тоже громыхает на малых оборотах, задолбало в доску
Доброе время суток.
Подскажите станет ли задняя часть глушака с Муссо на Муссо Спорт (Спорт вроде длиннее немного).
Хочу поставить от атмосферника 2.9 (без банки) - вопрос подойдет ли по креплению\изгибам? и по длине ?
Ставил ли кто-нибудь?
У нас в Экзисте есть такие за 2500руб (для Муссо До 98г. других нет).
Заранее благодарен
  • 9 месяцев спустя...
На фото сверху именно глушак для дизеля. Ferroz Польша.
Я себе такой же поставил.
Вообще про это есть отдельная тема.
Вот думаю гофры сделать после штанов, что думаете? Как то меня пугает, что трубы жестко прикручены к двиглу, только и успеваю резинки менять рваные...
  • 1 год спустя...
Кроме http://ferrozkatalog...egoly.html#null еще кто нить производит глушаки по приемлемой цене?
Основная банка от 2,9TD вроде похожа на мою от 2,3TDiC 2000г.в.... Может кто сталкивался?
Задняя уже установлена этой фирмы. Немного выступающе-триугольно-уродливая (ни фига она не полукруглая как изображена и на родную совсем не похожа).... :biggrin: Я уже боюсь увидеть как выглядит главный глушак... :ph34r:
гнуть ничего не пришлось...
Изменено пользователем andreytm
  • 4 месяца спустя...
Фуух поменял наконец банку... немного прогнила... :biggrin: Стоимость вопроса 100$... у первого дилера не оказалось в наличии, а так бы банка обошлась 82$. На рынке стоимость 120-140$...
Немного уменьшенная копия по сравнению с оригиналом. Встала нормально? Ничего подгонять не пришлось?
Стало всё хорошо!
Зыыы... теперь я понимаю почему на техосмотре удивлялись экологичности моего автомобиля... :biggrin:
Стало всё хорошо!
А в РБ, все также строго осталось с техосмотром? А то у нас теперь, можно сказать этой процедуры и нет. Кроме тормозов и оптики ничего в последний раз не проверяли
Вот и у меня прогорел основной глушитель, сверху. Поджарил пассажиров, пока из Мурманска в Питер возвращался :о)) (приделывал заплатку даже из асбеста)
Ищу - Ferroz нигде нету, и говорят, не возят больше. Только Polmostrow.  Почитал по форумам, вроде не очень их хвалят по качеству.
Есть ли альтернативы? (оригинальный 9-10 тыщ и ждать месяц+, польский 4 тыщи и есть прям сейчас)
Ферроз как раз и есть польский. Бери его
