АКБ садится за ночь
1 час назад, Alexey21074 сказал:
А если она плохим контактом в сырость постоянно "пробуждает" ЭБУ а с ним и мультитроникс???
Не пробуждает,это дублёр.
Остаётся - сигналка starline, мультитроникс ( что-то дохрена, жрёт -30 40 мА в спящем) . Установлены более 12 лет назад. Или ещё какая то штатная электроника стала мандить
Изменено пользователем Alexey21074
Так какие проблемы,отключай по очереди и проверяй. Но не забывай,при каждом отключении и подключении АКБ придётся ждать минимум 3 минуты.
В 09.10.2024 в 19:37, Alexey21074 сказал:
Разряжается аккумулятор в ноль почти за неделю только  в сырую погоду, даже в гараже. Состояние аккумулятора хорошее. Блок предохранителей чистый. Машина в воде не тонула. В сухую погоду ток в покое 60 мА с мультирониксом и радио (сигналка не активна). В  сырую не получается пока отследить. Попытался отследить возможное уменьшение энергопотребления последовательным вытаскиванием последовательно всех предохранителей- изменений нет (кроме мультитроникся - около 30 мА). Проверяя кортпусные провода обнаружил не затянутый болт плетёнки от блока головок движка к  корпусу. Могло ли это быть причиной быстрого разряда АКБ только в сырую погоду  (в мороз проблем нет) ???
Даже 100мА это не утечка. Просто пересчитайте утечку в убьём . Там за два месяца выйдет ампер 15 . То тесть ну скажем процентов 20% акб. При объёме заряда процентов 50% акб должен крутить двигатель. Вывод прост у вас сдохший АКБ и возможно проблемы с зарядкой! Проверено на себе! При нормальном акб не раз забывал выключить магнитолу а у меня усилитель 4 канала стоит так то. Садишься с утра в авто выключаешь магнитолу и заводишь .
В 12.10.2024 в 11:12, bez_umec сказал:
100 мА за месяц высосет аккум в ноль.. ты с математикой не в ладах? 100 мА х24 часа =2,4 А х 30 дней =72 А
О каких месяцах ты глаголешь? Ты лучше не пиши там где школу прогуливал, "электронщик".
  • Ха-ХА +1 1
В 15.10.2024 в 06:14, maks1978 сказал:
Легче Легче. Перечитывал краям глаза ошибся в расчетах че орать то сразу! В любом из случаев за ночь такая утечка не выжрет акум. НУ да выжрет не за 2 месяца а за месяц о ### как принципиально! А ты ват возьму и померяй ток утечки на таки штук сто авто. Ты удивишься что большая часть будет жрать от 40 до 100 мА. ! И за два месяца стояния хрен какая тачка заведется! Так что ...!!! Тоже советую вспомнить что так где прогуливали и поседеть репу почесать!!!
Что в сухую погоду, что в сырую (недавно ещё раз померил) потребление 60 - 70 мА. Замена АКБ проблему не решает,  не отсоединённая от массы батарея в сырую погоду через неделю машину может не завести (а может и раньше).
потенциальные подкидыватели неприятностей - ВСМ, сига, балалайка. Это при условии - "мамой клянусь, акб испрвные оба и мультиметр правильный" Сырая погода есть вероятность возникновения повышенного тока утечки между выводами акб, уж не знаю в каком всё состоянии, но подкапотка довольно чистая и нет следов ото уплотнителей капота на крыльях, или крашено, или старое фото
Изменено пользователем Злой
3 часа назад, Alexey21074 сказал:
ЕЛМ случаем не пользуйся? А замена АКБ на новый? Какого объёма? Есть еще такой нюанс, если напряжение зарядки не достигает 14,2V то АКБ полностью не зарядится! То есть если при работающем ДВС на клеймах 13.8-.13.6 то недозаряд 20% !
Уже второй новый АКБ сейчас - 95 А/ч. По мультитрониксу и по тестеру после запуска движка напряжение 14.2- 14.3 В при работе, потом неспеша понижается. Саморазряда у АКБ нет в масштабе проблемы. Мафон подключён давно, около 8 лет назад (собственно это было только перетыканием разъёмов), сигналка сторонняя (старлайн)- с покупкой машины, в гараже стоит в не активном режиме (раньше проблем не вызывала), блок комфорта от Неона - лет 6- 7 работает. Коллеги по работе пару раз рассказывали, проходя мимо моей машины, что дисплей мультитроникса включён, т.е. он сам, либо его что-то активирует
38 минут назад, Alexey21074 сказал:
Даже представить, что генератор не заряжает, то почему зимой и летом, когда не сыро- всё нормально.....
В 17.10.2024 в 13:24, bez_umec сказал:
Было пару раз. До почесывания репы не доходило, но крайний раз до перепайки ключа перевода в спящий/рабочий режим балалайки  дошло.
Но для этого мозги нужны и приборы, а не заявления типа "прочитал по диагонали" и "неправильно посчитал".
По утечке - в штате 35-45 мА .
100 мА это не дохера, но это как минимум не нормально на рабочем агрегате. Даже с учётом допов.
Зимой с примерно такой утечкой после НГ праздников авто хер заведешь. Проверено лично крайней зимой со своей магнитолой.
ЗЫ, учись читать и считать правильно - в жизни очень выручает.
многие майфуны не отключаются до конца.массу отстегиватель нужно,и никокого гемороя))
3 часа назад, maks1978 сказал:
https://www.drive2.ru/l/583374757370562469/
При наличии доп. оборудования утечка будет всегда выше. А допы стоят на 90% авто. И практика отличается от теории!
9 часов назад, bez_umec сказал:
Все это понятно. Спорить можно долго, но в данном случае это ТС-у не поможет.
Предлагаю без лютого офтопа пойти от обратного.  ТС заявил, что у него новый 95 аккум. Ок. Запишем. Также известно, что через неделю в сырую погоду ТС не может завести автомобиль.
Примем, что автомобиль легко можно завести на половине емкости АКБ. Для расчета, допустим уходит 50А/ч за неделю. (хотя, скорее больше, если авто не заводится, но пусть будет так) Какой ток утечки в этом случае?
50 : 7 : 24 = 0,3 Ампера!
Если утечка составляет 300 мА, то точно ни один авто с 90% навешанными допами ни один здравый человек не назовет исправным.
Я об этом, если ты  не понял сарказм вначале.
А снимать панель с мультитроникса разве нельзя?
Изменено пользователем LoneStarr
17 минут назад, maks1978 сказал:
Так и речи о 300 мА и не ведется то! Человек пишет то (Что в сухую погоду, что в сырую (недавно ещё раз померил) потребление 60 - 70 мА.)
5 часов назад, bez_umec сказал:
А это что? Или ты реально читаешь по диагонали?
Далее опять цитата
В 17.10.2024 в 21:48, Alexey21074 сказал:
Этого как раз и достаточно для понимания откуда 300 мА минимум... Ну, мне, по крайней мере.
4 часа назад, maks1978 сказал:
Далее опять цитата
Человек пишет что у него по замерам ЗАМЕРАМ ЕГО ЛИЧНЫМ 60-70мА . Он мерял карл... При чем тут 300мА. Перечитай тему с начала.  Человек замерил о него 60-70 мА но за неделю тачка сдыхает!!!!!!!! А тебе тракторист покою не дает!!!! Здесь два варианта либо акум гавно либо не дозаряд.
Есть конечно третий вариант, ну тогда автор замеров кардинально в них ошибся на уровни замеров.
6 минут назад, bez_umec сказал:
да.он давно крону в цешке не менял.))
14 часов назад, bez_umec сказал:
1. Он не писал, что проводил измерения в сырую погоду. Т.о. 60-70 мА непонятно, когда намеряны и в каких условиях.
2. Было явно указно, что разряд идет только в сырую погоду.
3. Он явно указал, что аккумм менялся, т.е. было два. Оба дохлые?
4. Недозаряд. Ок. Принимаю аргумент, логичный. НО, недозаряд работает только в сырую погоду, что ли?
5. Какой нах. тракторист?
Зы, уйду я лучше, от греха. Пиши есЧо, элекронщик,  :)
поскольку коллеги ТС замечали, что дисплей светит мультика на уснувшем авто, то что-то его будит. Питание его постоянные 12В на диагностичском разъёме через предохранитель, не помню с чем пред ещё завязан. Может проще отключить мультик от разъёма диагностического и посмотреть что дальше будет? Не знаю по счёт сиги старлайн, задействована ли она на диагностический разъём или нет, возможно тандем создают по пробуждению и высаживанию акб. Может какой из блоков сидящий на дате начинает активничать при определённых условиях у уснувшего авто и тем самым провоцирует мультик с высаживанием акб. На дате сидят в т8  есм, подушки, абс, раздатка
