Появилась вибрация на скорости 55км
Всем привет!!!
Подскажите в чем может быть причина вибрации.
При включенном 2Н вибрация на скорости 55км и выше.
При включенном 4Н вибрация на скорости 67км и выше.
Машину купил в декабре 2011,при покупки вибрации не было,спустя 1,5 месяца появилась,но перед появлением я поменял все жидкости(в мостах75-90,в раздатке декстрон ТХ) и поставил другие пружины,машина поднялась на ~10см.
Может из-за этого появиться вибрация?
да az
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=12133&hl=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&st=0
надо вывести закономерность скорости вибрации от лифта az
Когда у меня была Волга, так у меня вибрация на этих скоростях появилась от того, что на мойке из диска вымыли кусок грязи, потом я оттуда выковырял ещё килограмма по 3 - 4 с каждого колеса. Вобщем перед тем как разбирать ходовую, посмотри на чистоту внутренней части диска.
Это что получается,что только на родных пружинах ездить?
Может есть какое то решение этого вопроса?
Ведь я видел другие муськи задранные.
А литье у меня чистое,ведь грязи еще нет.
Изменено пользователем sabonis27
много задрал -вот вибрация-Ринатус мучился скоко а оказалось перебрал с пружинами az
Может есть какое то решение этого вопроса,оставить усиленные пружины и что-бы вибрации не было.
Саш у мну пружины задраны были кирдык как.никакой вибрации и на 100км
Попробуй подвеску расслабить всю и заноао потом протянуть. А также после того как задрал - сход-развал делал? Может это у тебя кардан стучит о бак? Так как я уверен, что ты машин задрал, а на тягу панара внимания совсем не обратил... И переместилились твои колесья задние влево... И лупит кардан о бак... az
Перед я поднимал торсионами в сервисе,они сразу сделали развал.
Но до конца не выровнели,так как не было шайб регул.как найду еще подниму.
Но когда задирал подвеску не расслаблял.И что именно расслабить?
Я нашел одну причину.
Разбита крестовина на переднем кардане возле раздатки.
Буду лечить,как вылечу попробую проехаться.
а менять лучше сразу 2 или 1 хватит?
Кардан передний
Согласен с Андреем24рус! У меня эта вибрация вылилась в замену переднего кардана,раздатки и ремонт "коробаса"! Начиналось с 80-90 км/ч,затем на 40-50. Срочно смотри что с передним карданом!
Всем спасибо!!!
Поменял крестовину на переднем кардане и вибрация пропала. :biggrin:
Время покажет,насколько хватит.
Всем спасибо!!!
Поменял крестовину на переднем кардане и вибрация пропала. <_<
Такая же хрень была после замены родных пружин на бигхорновские, вылечилась заменой крестовины только на заднем кардане.
дык енто не пружины виноваты.а кресты.другой угол кардана просто показал что они мертвые
