треп бездорожников
угу, Витя перед вылетом в Москву будет блоку разбирать.
А вот что было, интересно. Если не подшипник, как у Даф-а, то очень странно.
...А вот что было, интересно. Если не подшипник, как у Даф-а, то очень странно...
Ну а какие могут быть варианты?
Да подшипник, подшипник.
От нагруза должна по идее лопунть у шлицев.
Блин, страх какой.
А я в свой задний мост и не лазил ни разу... А как проверить не разбирая? или лучше залезть и смазку поменять?
Блин, страх какой.
Жень...а ни как, пока не разберешь - не поймешь...а разобрав, желательно и сальнички махнуть (те что в чулке стоят)
я седня как раз поеду заниматься задними ступичными, уже месяц собираюсь, мотивация есть :)
Ну либо он просто ехал-ехал по дороге, и тут хрясь.
Либо он под нагрузкой, на пониженной, где-нить рубился, в какой-нибудь канаве развесился, и тут хрясь ) Хотя, во втором случае, разлом был бы ближе к шлицам скорее всего.
Да сальники-то ездят со мной в машине на замену. И вроде симптомов никаких нету...
Изменено пользователем Шевген
кирдык был по причине подша.побежалость была на полуоси.
ехал не на галстуке.сам.на блоке.галстук для сдергивания коды ложился.клиренс то видите какой :biggrin: да и на 2 вд тяжело ехать по зимнику
а блоку разберу коды с отпуска вернусь.проверить все одно надо.да эмульсию вымыть с моста.так как я чайник сразу не заткнул дырку от полуоси
у меня что после той зимы побежали, что после этой, и ведь экзист аналогов не выдаёт, чтоб другой фирмы попробовать
А где здесь про ходы подвески?
* коранда с большим бодиком и без бамперов неуловимо напоминает одного известного на этом форуме бело-голубого монстра :)
здесь нет, не сняли, да и про ходы я не говорил, по кочкам для кроссовиков носился и поперёк трассу проезжал, смотрел как отрабатывает большие кочки
Изменено пользователем andreichuk
Вить, а тебе полуоси то нужны теперь? У меня в гараже лежат задние родные от тагера, правда они дисковые - не знаю, подойдут, нет?... :bw:
Подойдут. Отличия барабанов и дисков в нанизываемых пирамидкой железяках. Т.е. с заменой подшипника ставится все, что надо.
Витя домой в самолете полетит в обнимку с полуосями :biggrin:
Надоть мне еще ШРУС ему подогнать, чтоб уж совсем в аэропорту охренели.
КУБА тут сцилко кинул на казанских.они делают таир локи и пневмобалоны с катамаранами.10р комплект локов.вот связался хочу заказать на симки.и по деньгам нормально и по отзывам.вот что думаете http://sudoverf.naro...rf-tirelock.htm
При установке необходио сверлить диск под дополнительный сосок?
Ну если скрутить диск с нее, то можно сказать, что это лыжная палка, или спиннинг ))
.. или спиннинг ))
если только якорь в качестве крючка привязать.. :biggrin:
перебрал одну сторону седня
люфтец на этой стороне есть небольшой, т.е. дергаю за колесо от и к дифу, чувствуется мизерный ход, на другой стороне такого нет. Как считаете выработка в обойме подшипника? Чем чревато?
Да фиг знает, чем черевато..у меня что с новым подшипником, что с уже побегавшим есть такой люфт
добрые вы :biggrin:
но полуось в запас надо будет.там отличие еще в железке которая подш прижимает.у дисковых он серьезная.а у барабанов жестянка
у мну как раз и порвало там хде люфта не было :biggrin:
Народ,киньтесь размерами этого злощастного подшипника.
В обще думал что "пирамидки" зависит от типа моста (тонгил или КСК) и не зависит от типа тормоза.
Изменено пользователем Bobby
Timken U399/U360
добрые вы :biggrin:
В общем, если полуось нужна - ты скажи заранее, мне ее нужно из гаража эвакуировать.
Глядишь, и до Славиного переднего моста доберусь... )
давайте уже определяться, голые задние полуоси Тонгил и КСЦ взаимозаменяемы?
Теоретически должны быть взаимозаменяемы: подшипник одинаковый, длина одна, кол-во шлицев тоже..тока разница в диаметре шейки под второй сальник и другое запорное кольцо (шире и меньше по толщине)...а вот внутренний диаметр запорного кольца, по идее тот же.
В общем, имеет смысл всеж тупо примерять полуоси от разных мостов в разные чулки :)
Timken U399/U360
Спасибо за номерок,но хотелось именно размеры.
