треп бездорожников
У кого-нибудь есть идеи, где купить листовой капролон толщиной ~4мм?
Боюсь спросить,зачем ?
Погуглил,есть места продажи сего девайса.
Изменено пользователем antigen
спасение тока одно-мост.коляски 37-39 -богеры. мотор 606 :biggrin:
и трансмиссию, которая всё это безобразие выдержит :br:
бодик по-неоновски? не? :biggrin:
Не, для бодика я уже лист 0.5мм нашел :)
Буду лепить к бортам вот такие расширители вместо пластикового обвеса
http://4v6.ru/rasshiriteli-kolesnyh-arok-universalnye-55-mm-l-obraznyj-seryj.html
Для крепления не хочу делать новых дырок, а вырезать из листового материала полукруглые вкладыши внутрь расширителей, и через них закрепить все болтами в штатные отверстия.
Вкладыши позволят равномерно прижать расширители, т.к. отверстия стоят слишком редко.
Я думаю МБ выдержит легко... :blush:
Думаю ни одна трансмиссия не выдержит легко Богера.
поглядим скока родная проживет.но пока до всего ентого далеко.денег надо :biggrin:
согласен Гриш.тока поентому взял симаксов а не богеры год назад.
здесь посмотри http://www.kation-ms...products/price/ ,
Изменено пользователем stiz
А я ТСЛ ,т.к. даже на зимней резине умудряюсь всё ломать.Не буду говорить,что Тагаз гуано,скорей дело в прокладке и в эксплуатации авто )
Спасибо, посмотрел. Листы метр на два, 5тыр лист. Круто, слишком круто. Но видимо по другому никак.
Интересно, а есть что-то похожее строительной или отделочной ориентации, чтобы купить на рез... Ну всмысле, в какой ширпотребной отрасли может встретиться такой материал?
там возможно обрезки есть, звонить нужно. когда хотел проставки для бодика делать звонил (давно это было). и по цене - достаточно дешево было по сравнению с другими местами.
Можно сложиться,ты же не один )
Мне вот нужно что-то типа брызговиков небольших сделать на передние арки....
Неон,а не проще и дешевле купить такие расширители готовые?
Я уже думал, но похоже надо отдохнуть от "проектов"))))))
Да и мне нужен максимально жесткий материал, для брызговиков он не айс...
Может просто алюминий возьму, не буду выпендриваться...
не по неоновски это )
Ты не понял, расширители я уже купил. Вопрос как их крепить. Народ пишет что либо кучей саморезов (жалко дырявить крыло сбоку), либо двухсторонним скотчем. Но последний вариант отвалится имхо.
У меня есть листовой,руки никак не дойдут до изготовления ящика в багажник.Обрезков будет много.
Теперь понял.
Сразу написал бы для крепежа расширителей.
Спасибо, если не найду ничего, обращусь. Хотя там надо здоровый кусок, чтобы вырезать дугу по периметру арки... Блин, кривая затея какая-то. В прямом и переносном)
ребята, у кого-то была муська по кругу в рифленом алюминии вместо штатного пластика? можно фото, ну и как подгонялось?
не сюда
Изменено пользователем Andre
меня больше 606 интересует, Боггеры в первую очередь полуоси и привода порвут, а 330Нм нужно ещё переварить
606 уже ставили на мусю
307 от 3.2 перевариваем, и ничего)
на АКПП да, на Т5 входной вал кончится
к тому же дизель с бензином не сравнивайте, максимальный момент совсем на разных оборотах, не думаю, что кто-то резко отпускает сцепление на 3,2 на 5800об, а на дизеле при 2500 легко
